Em 2005 fiz um projecto de um condomínio fechado com vários edifícios em que usei TVHV nas zonas comuns.
Dada a dimensão do empreendimento tenho alguns cabos com comprimentos superiores a 100m, que, sabe-se agora, dificilmente apresentam os valores necessários na certificação.
O empreendimento está agora pronto a ser certificado, mas há a questão destes cabos superiores a 100m.
Segundo fui informado já ouve casos semelhantes que se resolveram com uma exposição à Anacom ou com uma adenda ao projecto justificando a utilização destes cabos.
Alguém já teve um caso destes?
Cump.s
P.S.: O que estão a usar em zonas comuns em casos m que precisam de levar 200 ou 300 pares a distância superiores a 100m? UTP 100/ ? Ouvi dizer que existe mas nunca o vi com os meus próprios olhos...
Certificação PC distâncias superiores a 100m
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Certificação PC distâncias superiores a 100m
Boas, para a rede colectiva podes usar na mesmo cabo cat.3, a questão dos 100m é para cabos de rede, ou seja já na rede individual, é que fazem certificação a cat.5E, (dados) e nesses parametros é que os cabos garantem até 100m distancia, seja a 100mbps ou rede gigabit!!sohc Escreveu:Boas
Cump.s
p.s UTP só conheço até 25/ !!
No estrangeiro também já encontrei. Os fornecedores nacionais que contactei é que não o comercializavam...
Varejo: A explicação que me deram na Anacom é que com o cabo TVHV Cat 3, com distâncias superiores a 100m, normalmente não se consegue obter os valores necessários nas medições para ser aprovado como classe C.
Para essas distâncias aconselham a colocar cabos da Cat 5, de modo a, nas medições, obter valores suficientes para passar como classe C ( ver tabela 2 do ponto 1.2 das PET ITED ). Segundo esta tabela, apesar de indicativa, para classe C (freq. max. 16 MHz) temos uma distância máxima de 100m com cat3, 150m com cat4 e 160m para cat5.) Ora, a tabela 3 do mesmo ponto, para a instalação ser classificada com o nível de qualidade 1a, necessário na rede colectiva, obriga a cumprir os requesitos da classe C...
Passo a transcrever parte da resposta que a Anacom meu deu quando questionei, mais recentemente, sobre um caso em que também tinhauma distância superior a 100m na zona comum:
Cump.s
Neste caso foi fácil de resolver pois só necessitava de 12 pares. Agora em casos com 100 e mais pares..."Na ligação do ATE aos ATI das fracções deverão ser utilizados materiais adequados ás condições desta instalação. Devido às distancias envolvidas, deverão ser utilizados cabos de pares de cobre de categoria 5 ou superior, de modo a possibilitar a garantia da classe C da ligação;"
Cump.s
- bluespirit
- Been thanked: 1 time
"...Os fornecedores nacionais que contactei é que não o comercializavam..."
Depende do distribuidor escolhido
É uma questão de encomendar ao fornecedor (GENERAL CABLE, NEXANS ou ACOME - os que conheço), podes é estar sujeito a prazos de entrega de 5/6 semanas e a quantidade de encomenda minima.
Para 25 Pares da General Cable, por exemplo, posso garantir que é normal de stock (e se não existir para entrega imediata, demora cerca de 2 semanas).
Aquilo que penso estar a acontecer nas situações de 100 pares, é passar 4 cabos.
- Varejo
joao2004 Escreveu:http://www.nexans.us/eservice/US-en_US/ ... P.html#top
Boas, esse UTP é de cat.3 !!!
Coloquei a questão à ANACOM há algum tempo e liguei para lá agora. A informação que me deram é que está o meu pedido está em fila de espera, pois os pedidos de esclarecimentos são muitos e não estão a dar vazão...
Alguém com um caso semelhante?
