diferencial dispara
diferencial dispara
Venho solicitar a vossa ajuda, devido estar a começar a ficar desesperado.
No quadro eléctrico tenho um diferencial HAGER CFC 440P, tenho corrente trifásica com 30 A. O que me acontece, e me tem acontecido com alguma frequência, é que o diferencial dispara Sempre que ligo a placa de vidro cerâmica mais que dois discos, e forno. A placa liga ao forno o e monofásico será muita carga numa linha,
Re: diferencial dispara
potencia da placa não sei, e da marca balay não sei mais nadaGoonçalo Escreveu:Boas, qual é a potencia da placa?
Cumprimentos!
Gonçalo I.
- petite grenouille
Se o disjuntor é trifásico 3x10A, não me admira nada que desligue, porque ultrapassa a intensidade admitida sobre uma polaridade.
Na maioria dos casos, vale mais ter monofásico com 30A que trifásico para a mesma potencia contratada.
Viva
HAGER CFC 440P é um interruptor diferencial, que não desliga por intensidade de corrente a mais no circuito, pois apenas se destina a assegurar a protecção das instalações contra defeitos de isolamento ou contactos indirectos, por isso, na minha opinião, o problema poderá estar num dos equipamentos ou na cablagem do circuito que possa estar com defeito no isolamento.
Boa Noite!ecastro Escreveu:Viva
É verdade...., se a informação esta correcta os diferenciais não disparam com sobreintensidades.
Pergunto ao Jose1 se na placa liga sempre os mesmos discos? poderá ser um disco com uma anomalia.... mas claro isto é so 'se's'
Qual a sensibilidade do diferencial? é trifasico ou monofasico? Este diferencial suporta quantos circuitos?
Saudações Energéticas
6eo
6eo
- bluespirit
_____________________________________________ecastro Escreveu:Viva
A minha opinião (certeza) é a mesma. Interruptores diferenciais actuam por "passagem à terra".
- Profissão: Engº Automação
Estou de acordo com o ecastro, sendo interruptor diferencial, deve haver algum fio, ou algo descarnado que está em contacto com a a parte metálica do equipamento.
petite grenouille Escreveu:Se o disjuntor é trifásico 3x10A, não me admira nada que desligue, porque ultrapassa a intensidade admitida sobre uma polaridade.
6eo Escreveu:Qual a sensibilidade do diferencial? é trifasico ou monofasico? Este diferencial suporta quantos circuitos?
HAGER CFC 440P, tenho corrente trifásica com 30 ADuzia12 Escreveu:Afinal é 3x10 A ou 3x30A??
É um INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 4x40A e têm 4 polos "3Fase + Neutro"
- Oficial
Corrente trifásica com 30 A ??????? E dispara ou
Tens de equilibrar as fases!!! Mas se o fogaõ gastar 7,2 KW lá teremos = 31,3 A em mono e 10,4 em tri????
Se passar os 30 A por fase deve meter uma linha de 3x16A trifásica
O se ele tem baixada trifasica com 30A é 30x3... e o forno e placa são monofásicos e sopostamente no mesmo circuito.petite grenouille Escreveu:Se o disjuntor é trifásico 3x10A, não me admira nada que desligue, porque ultrapassa a intensidade admitida sobre uma polaridade.
lê o consumo de Amperes no disjuntor que faz o forno e a placa, para ver se não passa da potência do disjuntor...
Passagem à terra, cruzamento de neutro, excesso de consumo de amperes e curto-circuitosbluespirit Escreveu:_____________________________________________ecastro Escreveu:Viva
