Gostaria de saber qual o principio de funcionamento dos reguladores de fluxo luminoso.
Sei que fazem baixar a tensão, mas gostava de saber como fazem isso... se é através da injecção de uma contra-corrente, ou não...
Gostaria também de saber se as poupanças que se falam de 40% e 50% na iluminação pública, são mesmo reais, ou se é pura propaganda.
Gostaria também de saber que marcas comercializam estes equipamentos e preços.
Agradeço desde já a quem me puder ajudar!
Com funcionam os reguladores de fluxo luminoso?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Com funcionam os reguladores de fluxo luminoso?
são muitas questão para um tópico só...
vou tentar resposder à primeira.
Existem dois grandes métodos que permitem regular o fluxo luminoso das lampadas incandescentes. Um regulando a tensão como já referiu, mas não sei onde é que a parte da contra-corrente entra na explicação teórica. Colocando resistencias em série ou usando um auto-transformador regulável, permite regular a tensão. A outra técnica serve-se de dispositivos electrónicos tais como scrs e triacs, que controlam quando a lampada liga. Se olharmos para a forma de onda da tensão, verificamos que está sempre a ondular (daí a alternada...), passando várias vezes por segundo, pelo ponto zero. Se conseguirmos sincronizar essas passagens, podemos decidir quando ligar, aproveitando o facto de que se deixarmos metade do tempo ligada, a lampada emitirá luz apenas nesse tempo. Como os fenómenos térmicos são lentos, podemos dizer que não chegou a aquecer o normal, emitindo a quantidade de luz correspodnente à temperatura do filamento ou seja menos. Em corrente continua usa-se o método PWM.
Quanto À questão da iluminação pública, não percebi a questão, mas deve estar-se a referir às entidades que disponibilizam metade do fluxo luminoso, a partir de determinadas horas, onde pressupõem terem menor utilização, por parte da população.
Quanto às marcas, desconheço.
Desde já agradeço a ajuda!
Quando falei em contra-corrente, foi um lapso meu... queria dizer contra-tensão.
Quanto à parte da iluminação pública, usando reguladores de fluxo luminoso, a partir de determinada hora, vai ser reduzido o fluxo luminoso, a minha questão era saber se com essa diminuição de fluxo luminoso se iria obter uma poupança de energia na ordem dos 40% a 50%, ou se essa poupança de energia seria menor. E já agora, se o tempo de vida útil das lâmpadas passa realmente para o dobro.
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Consultar a www.eee.pt sobre regulação de fluxo luminoso em lampadas fluorescentes
Já nas lâmpadas economizadoras não sei se há reguladores de fluxo lumisoso-
não é assim tão linear. As lampadas devem estar preparadas para isso e não estou a ver a utilizarem lampadas fluorescentes ou incandescentes para iluminação pública.ToninhoFarturas Escreveu:Desde já agradeço a ajuda!
- DomingosX
- Been thanked: 1 time
Boa Tarde
Os reguladores de fluxo luminoso, ou reguladores de tensão são auto-transformadores com tomadas intermédias entre os 200 e os 250V, que com o controlo electronico por tiristores que como são duplos para corrente alternada são chamados de TRIAC´s, permitem automaticamente escolher as tomadas do auto-trasnformador de forma a termos os 220V estabilizados na saída do regulador. A regulação de tensão leva à redução de corrente, e à redução da potencia ao quadrado. Com base no principio de que a impedancia da carga é um valor real e constante, o que nao é verdade!
Mas sendo as lampadas filamentos de tungsténico numa redoma de vidro, e cheias de uma mistura gás no seu interior, elas comportam-se como simples cargas resistivas. Assim pela Lei de Ohm V=RXI, sendo V a Tensão, R a resistencia do filamento e I a intensiadade de corrente.
Por esta formula sendo R constante ao diminuirmos a tensão diminuimos a corrente, e assim a potencia que é dada por P=VXI=RXIXI =VXV/R.
Em caso prático, se V=240, R=1Ohm , teremos I = 240 Ampéres, logo a potencia instantanea é de 57600W ou 57,6KW
com o regulador regulador reduzimos a tensão para 220V, logo a corrente será 220A, a resistencia mantém-se e a potencia será 48400W ou 48,4KW.
Assim a potencia de 48,4KW é 84% da potencia inicial, teremos assim uma redução de 16% (Este é o valor tipico, metade do que é prometido ou seja os 30%), quanto mais for a tensão maior será a redução de consumo, mas devem medir primeiramente o valor da tensão de alimentação, pois quanto mais proximo de 220V menor a redução de consumo, e pior será o payback.
Podemos igualmente aplicar o regulador de tensão a vários equipamentos, ou mesmo a uma instalação completa de utilização, em Inglaterra já se aplica dirrectamente o sistema a todo um edificio, consultem:
http://ivoltsystems.co.uk/
Mas nunca permitam ir abaixo de 220V, pois os equipamentos deverão funcionar entre os 220 e 250V , abaixo de 220V pode haver alguns problemas no seu funcionamento e lembrem-se que existem queda de tensão até ao ponto de energização ou seja as tomadas de energia e quadros elétricos parciais.
O Payback destes sistemas ronda os 3 anos, sendo que na iluminação, a redução de tensão leva a uma redução de potencia na ordem dos 15% mas também uma redução de fluxo luminoso na ordem dos 4%, dependendo da curva de iluminancia face à tensão de alimentação da luminária.
Embora seja quase imperceptivel ao olho humano.
Estes equipamentos tem garantia de 15 Anos (Pelo menos o da Ivolt) sendo que tem um tempo de vida util de mais de 30 anos.
Espero ter ajudado neste tóptico do forum, fico ao vosso dispor para qualquer duvida ou questão.
DM
DM
