Quadro de alvos
januario
Quadro de alvos
Mensagem por januario »
Não sei se existe algum tópico com a informação, eu estive a ler muita coisa mas não encontrei.
Preciso de montar um sistema de sinalização tipo quadro de alvos, numa casa de banho para deficientes num hotel. Acontece que não existe passagem de cabos nem encaminhamentos para levar o sinal desde o botão de comando e o quadro de alvos.
Será que existe algo que possa ser utilizado e funcione sem fios, tipo RF ou algo do género.
Obrigado desde já pelas ajudas.
wvieira1
Re: Quadro de alvos
Mensagem por wvieira1 »
Se tem almentação para o quadro de alvos, existem equipamentos via RF para comando à distância. Basicamente, pode instalar um receptor junto do quadro alvo o qual é comandado por RF e irá alimentar o quadro alvo. O comando pode ser feito por um emissor de RF almentado a 230V ou a pilhas. Existem vários fabricantes. Por exemplo, a Hager tem o sistema Tehalit. No AKI existe a marca CHOCOM. Não tenho a certeza, mas julgo que as referências são: Interruptor mural ref. 54191; dispositivo comuttador 1000 W ref. 54194.
wvieira1
Re: Quadro de alvos
Na resposta anterior escrevi CHOCOM em vez de CHACOM.
Pelo facto, peço desculpa.
januario
Re: Quadro de alvos
wvieira1 Escreveu:. Por exemplo, a Hager tem o sistema Tehalit. No AKI existe a marca CHOCOM. Não tenho a certeza, mas julgo que as referências são: Interruptor mural ref. 54191; dispositivo comuttador 1000 W ref. 54194.
Na Hager, estiva a verificar o site e não encontro nada no sistema Tehalite. E outro fabricante não consigo encontrar na net.
Podes dar-m mais alguma informação.
januario
Re: Quadro de alvos
Será que queria dizer Tébis da Hager?
assim pode ser que se consiga fazer alguma coisa.
wvieira1
Re: Quadro de alvos
De facto, queria dizer Hager Tébis TX. Por exemplo, as referências TR 201 (1 saída 16A), TR 302A e TR 302B (comanndos alimentados a pilhas e a 230V, respectivamente). No catálogo da Hager vem esta informação.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Re: Quadro de alvos
é necessário ter em atenção às distâncias do botão de comando até ao quadro de alvos, no caso de utilizar o sistema Tébis, pois se a distância for muito grande e existirem muitos compartimentos e paredes entre o quadro e o botão, o sinal de comando pode não ser suficiente para chegar ao quadro de alvos. O melhor será ligar para a Hager e expor a situação e o local para ver se eles aconselham a utilização de produtos rádio!!
