ONDE ESTA O DEFEITO?
israel marcos
Mensagem por israel marcos »
Boas! Não sei mais o que fazer,
Tenho uma instalação onde acontece o seguinte:
O diferencial dispara toda vez que meto carga. A casa tem 5 aquecedores, sendo 2 de 1600W., 1 de 800W., e dois de 1900W., e esta é a suposta carga que pretendo fazer funcionar, acontece que quando meto um deles a trabalhar o diferencial dispara (diferencial 40Amperes, com sensibilidade 0,3A). Já troquei a tomada, o diferencial, o disjuntor, o aquecedor, e o problema persiste.O que devo mais fazer?
Re: ONDE ESTA O DEFEITO?
israel marcos Escreveu:Boas! Não sei mais o que fazer,
se o material foi "quase" todo susbtituido, verificar as canalização, que pode ter dificiencias ao nivel do isolamento, no troço desde o quadro e a tomada
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
Tal como nosso colega disse, você deve ter algum defeito de isolamento na sua instalação, o que faz 'passagem à massa', logo int. diferencial dispara.
nsilva
Mensagem por nsilva »
boas,
tem de verificar todas as ligações ou canalizações, tem ai uma passagem de defeito á terra.
Darts
Mensagem por Darts »
boas,
tem mesmo de experimentar ligar o aquecedor noutro circuito dessa forma saberá se os condutores estão a fazer passagem á terra. qual é o diferencial que dispara? qual a sua alimentação por parte da EDP trifassico ou monofasico? e a amperagem contratada? é importante para nos que responda as ultimas questões para conseguir-mos ajudar.
cmps,
Darts
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Boa Tarde!
Há necessiadde de realizar um teste de Riso (resistencia de Isolamento): esse problema/fuga poderá estar em qualquer ponto do circuito ( desde o difrencial, passando pelo disjuntor correspondente, até ao local de consumo do circuito)
É um teste sem grande complexidade ao nível prático.... mas explica-lo por aqui é muito complicado...
Mas posso tentar..... arranje um aparelho que depois eu tento ajuda-lo onli'namente'....
De que zona é?
Saudações Energéticas
6eo
Fernando
Mensagem por Fernando »
Não será apenas um neutro fora do diferencial :wink:
Miguel Santos
Mensagem por Miguel Santos »
se medir a continuidade entre o corpo do aquecedor(metal) e os bornes de ligação com os fios de alimentação desligados, poderá verificar se o defeito é no aparelho. Aproveite já que tem o circuito sem ponto de consumo e isole "as pontas" e ligue. Se o problema persistir, desligue na saída do disjuntor. verifique o aperto dos neutros e se todos estao no devido diferencial.
espero nao ter escrito nenhuma asneira pois sei que aqui há grandes profissionais
HerCamp
Mensagem por HerCamp »
faz um teste de continuidade aos condutores... mas se dizes que quando ligas algo às tomadas o diferencial dispara pode ser cruzamento de neutros.
outra coisa, tens um diferencial de 40A mas se o da edp for de 25A não te safas.....
HugoPOL
Mensagem por HugoPOL »
Nos aquecedores tem resistencias né?pq resistências tem uma probabilidade muito grande de dar fuga de corrente,ou até mesmo umidade no circuito pode desarmar nosso amiguinho ai....falouuu gente boa!
