Disjuntores
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
Disjuntores
Porquê varias curvas para os disjuntores .
Temos disjuntores de curva C e disjuntores de curva D.
as curvas dos dinjuntores dizem-nos o tempo de resposta desse disjuntor a correntes elevadas!
Assim um disjuntor usado para proteger um circuito de iluminação deve disparar o mais rápido possível em caso de correntes elevadas!
Mas um disjuntor para proteger um motor por exemplo, não deve disparar tão rápidamente, mas sim aguentar algum tempo (muito limitado obviamente) correntes superiores as nominais, que são por exemplo as corrente de arranque de um motor!
Re:
boa explicação é possivel conseguir arranjar essa tabela de curvas dos disjuntores e para onde são recomendados os disjuntores com determinadas curvas .light Escreveu:as curvas dos dinjuntores dizem-nos o tempo de resposta desse disjuntor a correntes elevadas!
desde já um grande obrigado
- rebelocruz
- Been thanked: 3 times
Re: Disjuntores
Junto aqui um guia técnico da hager com a ionformação que desejas e muito mais.
- guia_tec.rar
- (529.28 KiB) Transferido 569 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Disjuntores
as curvas sao correspondentes a corrente e ao tempo por exemplo na curva c é ate 20 amperes agora nao me lembro depois ainda tem o poder de curto circuito eu depois meto aki uma breve explicaçao agora tou a pressa e nao da mas amanha meto aki
Re: Disjuntores
Pegando no mesmo tema, alguém me sabe dizer a diferença entre um disjuntor de 1P+N e um de 2P, ou da mesma forma a diferença entre um disjuntor de 3P+N e um de 4P?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Re: Disjuntores
Disjuntor de 1P+N tem apenas protecção magnética na fase, ou seja, se existir algum problema no neutro o disjuntor não actua. Se o disjuntor for 2P tem protecção magnética em ambos os pólos (fase e neutro).
A relação dos disjuntores 3P+N (4P 3D) e os 4P é básicamente a mesma.
