Guia técnico pára-raios
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Alguém tem o guia técnico de pára-raios em formato digital?
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Guia técnico pára-raios
Existe um em formato de papel : "Guia Técnico de Para Raios", da DGE.
Possivelmente ainda esteja disponível para venda na actual DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia.
Nuno Felício.
Nuno Felício.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Finalmente consegui o Guia Técnico de Pára-Raios em formato digital, segue em anexo!!!
- Guia_Tecnico_Instalacao_Para_Raios.pdf
- Guia Técnico Pára-Raios
- (1.92 MiB) Transferido 1970 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
faça a sua apresentação: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23ciclotrao Escreveu:Boa tarde. Como posso ter acesso a este ficheiro?
e ver link seguinte: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=5855
o ficheiro está em anexo numa das msg's deste tópico!!!
Osvaldo Sousa
Não consegui permissão para ter acesso ao ficheiro.
Alguém poderia me ajudar???
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Boas.Gustavo Moraes Escreveu:Boa tarde,
Ver os links seguintes:
http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23 (apresentação)
entretanto pode me enviar o seu email que eu envio o documento!
Osvaldo Sousa
é uma questão técnica ligada a para raios, mas havendo uma ligação em anel e sendo o sistema de terras único, haverá obrigatoriedade de colocar disruptores
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim é obrigatório, desde que a instalação seja dotada de pára-raios, existir descarregador de sobretensões do tipo 1 (onda 10/350) no quadro geral da instalação. Colocar também descarregadores de sobretensões do tipo 2 (onda 8/20) nos quadros parciais (alimentados a partir do geral) e eventualmente também de protecção fina em equipamentos mais sensíveis!!! Mas só estudando o caso é que se consegue ver melhor as coisas!!!manolo19720075 Escreveu:é uma questão técnica ligada a para raios, mas havendo uma ligação em anel e sendo o sistema de terras único, haverá obrigatoriedade de colocar disruptores
E porquê que é obrigatório!!?? Porque se o edifício tem pára-raios é porque depreendo que foi feita uma análise de risco para o instalar e desta forma significa que o edifício pode estar sujeito a descargas directas, daí ter de ser colocado um descarregador de sobretensões do tipo 1 no quadro geral!!! (Podem também verificar-se descargas atmosféricas indirectas)
Se a essa terra única estiver ligada a terra de protecção e de serviço do PT deve apresentar uma resistência <1 ohm (o mesmo se aplica se estiver ligada a terra de serviço de eventuais grupos geradores de emergência/socorro), caso contrário deve ser <10 ohm que é o valor mínimo para a terra do pára-raios.
