instalaçao de telefones
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
queria saber se ha algo tipo switch onde possa ligar varias tomadas para telefones que caiba dentro de uma caixa c1...
patinhofeio
Re: instalaçao de telefones
Mensagem por patinhofeio »
luisguerreiro Escreveu:queria saber se ha algo tipo switch onde possa ligar varias tomadas para telefones que caiba dentro de uma caixa c1...
Boas...
Para ligar tomadas de telefone numa caixa c1, é preferível usar um barramento krone e ligar os telefones funcionam em paralelo, e as tomadas só produzem avarias.
De qualquer modo, atenção ao numero de telefones ligados em simultâneo. Há algumas zonas em que a central da telecom apenas permite ter 2 telefones ligados, arreando a linha se houver maior carga.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, mas para ficarem ligadas em cascata???
explica melhor o que queres!!!
luisguerreiro
Varejo Escreveu:
obrigado pela atençao
o trabalho e numa vivenda que foi remodelada e o electricista levou todas as tomadas directas a uma caixa c1, o cliente quer ligar os telefones nas tomadas, eu sei que bastava ligar tudo junto , ate com dados de junçao, mas queria saber se havia algo que pudesse utilizar em vez disso...tipo swich, podem ficar em cascata ou nao...
patinhofeio
luisguerreiro Escreveu: obrigado pela atençao
O melhor a fazer(mas mais dispendioso) é instalar uma pequena central telefónica nessa caixa C1. Assim, alem das funcionalidades habituais dos telefones, permite fazer chamadas do quarto 1 pra cozinha, ou da sala pro quarto. Tudo depende de onde instalarem os telefones.
Centrais de 4 a 6 extesoes internas e 1 ou 2 linhas de rua não são caras por aí alem, mas tudo depende do quanto o cliente quer gastar.
luisguerreiro
patinhofeio Escreveu:
o custo nao e problema, mas nao queria gastar dinheiro desneserariamente...
mas ja pensei nessa opcao, talvez fosse mais facil.
Varejo
Boas, o mais fácil e barato é comprares 1 distribuidor RJ45 e assim ficam todas as tomadas com a mesma linha telefónica (cascata).
http://www.hw-group.com/images/products ... 41_800.jpg
agora se queres extensões etc. compras 1 central telefónica.
http://loja.ptcom.pt/loja/ProductDetail ... s_centrais
luisguerreiro
era mesmo isto que eu queria, agora e so encontrar a venda...
obrigado varejo
luisguerreiro
arranjei uma alternativa, no catalogo da legrand tem um mini bastidor, nada mais que um quadro 16 modulos mosaic , 8 tomadas rj45 , chanto todas as tomadas internamente, e cravo fichas rj45 nos cabos para ligar nas tomadas...
o que acham da soluçao?
patinhofeio
luisguerreiro Escreveu:arranjei uma alternativa, no catalogo da legrand tem um mini bastidor, nada mais que um quadro 16 modulos mosaic , 8 tomadas rj45 , chanto todas as tomadas internamente, e cravo fichas rj45 nos cabos para ligar nas tomadas...
Volto a referir que mais que 2 telefones ligados em paralelo a linha, podem provocar o mau funcionamento da mesma.
Com este hub, isso talvez não aconteça porque o proprio hum injecta corrente para soportar os telefones.
A central telefonica do link esta cara, se bem que é nova. O ano passado comprei uma central de 8/3 linhas por 60€, e costumam haver mais baratas se tiverem menos linhas.
Varejo
Boas, também serve!!!
Uns altifalantes tb servem
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
Também é uma boa solução e que te vai sair mais barato de certeza..
Voltar para “ITED / ITUR”
