Anomalia no meu PC
Bloqueado
Carlos Pedreira
Anomalia no meu PC
Mensagem por Carlos Pedreira »
Boas;
começou por acontecer que a minha máquina para fechar tenho que fazer o ciclo de fecho 2 vezes ora como não é normal será que está para acontecer algo pior ou será caso de simples solução, se alguém me poder dar uma dica muito agradeço.
Obrigados, Saudações.
Re: Anomalia no meu PC
O melhor é formatar
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
É melhor formatar tal como ja disse o nosso amigo, pois poderá ter um problema no seu sistema operativo que faz com que isso aconteça, Abraço
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Carlos Pedreira Escreveu:Boas;
Tente correr um programa que limpe spyware. Uso o spybot que tem também o teatime que impede a entrada de novos spywares ou alterações criticas no sistema
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
Formatar nao é solução,
pois assim nunca saberá o que causou esse sintoma e sendo assim se lhe aparecer 50mil vezes esse "problema" irá formatar 50mil vezes, por isso tente descobrir a "anomalia" para "atacar" onde custa menos e prevenir futuras infecçoes.
pic's on the rocks
PauloMalas Escreveu:Formatar nao é solução,
Também concordo, a formatação hoje em dia não é solução para todos os problemas informáticos. Tente descobrir qual é o problema, usando os programas propostos.
Insista gaste os miolos e depois diga-nos há quanto dias anda de volta do pc
Ele nunca mais disse nada
marcellomartins
Quando se trata de virus no meu computador, nao perco tempo em o deixar limpinhooooo com a formatação, pois nao tou para comprar antivirus ''poderosos'' e muito menos meter antivirus piratas para me resolver o problema.
Falo por experiencia propria, pois a tempos meteu-se virus no meu pc que faxiam o que lhes apeteciam e nem com 4 antivirus conceituados /AVG, bitdefender, Kaspersky, NOrton) se resolveu a coisa e por isso formatar foi a solução.
Mas claro que este caso pode ser pontual...
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, os virus nunca entram nos pc´s se ninguém executar ficheiros duvidosos e emails estranhos etc, e em relação ao "lixo" que navega na net á procura de pc´s desprotegidos, nada como uma firewall de hardware, neste caso 1 router ou modem/router para eliminar 90% das tentativas de intrusão etc.!!!! :wink:
Carlos Pedreira
Ola;
Só ainda não disse nada porque ainda permanece a anomalia embora já passei o programa recomendado pelo nosso amigo patinhofeio, e estava a tentar evitar a formatação, de qualquer modo agradeço a todos que têm coloborado nesta causa.
Obrigados.
Um Abraço.
marcellomartins
Carlos Pedreira Escreveu:Ola;
Obrigados.
Um Abraço.
Na minha opinião, isso acontece pois deve ter algum erro no sistema operativo, por isso disse anteriormente para formatar...
Vá dando notícias..
jocama
Mensagem por jocama »
Faça como os anteriores utilizadores aconselharam e efectue uma limpeza de spywares, virus, etc.
Como não diz qual o sistema operativo nem qual o service pack vamos assumir que é o winxp.
Antes de efectuar a limpeza desactive o "restauro do sistema" pois em muitos casos de malware sem isso ser feito após o reinicio eles "voltam".
Se tiver dúvidas quanto à capacidade do seu antivirus faça um scan online, na panda por exemplo.
Após isso feito abra o prompt de comando e digite chkdsk /f /r se tiver mais do que um hd ou partição faça chkdsk c: /f /r aceite o agendamento para o próximo reinicio.
Carlos Pedreira
Obrigados a todos que se interessaram pelo meu assunto, informo que está resolvido com o recurso á formatação.
Obrigados um abraço.
armoso
Mensagem por armoso »
FORMATAR UM PC É A ULTIMA OPCÇÃO. SE FIZER UMA PROCURA NA NET EM FORUNS OBTERÁ UMA SOLUÇÃO.
PODE TER OS MAIS DIVERSOS MOTIVOS (HARDWARE OU DE SOFTWARE) LÁ ENCONTRA UMA LISTA DE PROGRAMAS GRATUÍTOS PARA REPARAR O SISTEMA OPERATIVO, POSSIVEIS VÍRUS, WORMS, MALWARE,ETC.
PODE SER DIFÍCIL AO PRINCÍPIO MAS COM O TEMPO ENCONTRA SOLUÇÕES QUE DE OUTRA MANEIRA TERIA DE DISPENDER MUITO TEMPO E DINHEIRO.
PROXIMAMENTE INDICAREI SITES COM SOLOÇÕES.
Armando Brioso
Bloqueado
