Duvida Iluminação de Segurança!
Tenho uma duvida em relação à iluminação de segurança. Nas regras técnicas no ponto 801.2.1.4.3.5 diz que:"Nos locais onde forem instalados grupos geradores accionados por motores de combustão deve existir iluminação de segurança, de comando manual (local), constituída por blocos autónomos". Ou seja nestes locais posso utilizar por exemplo um bloco autónomo não permanente com um interruptor intercalado para comando do bloco autónomo???
ngp
Re: Duvida Iluminação de Segurança!
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:Tenho uma duvida em relação à iluminação de segurança. Nas regras técnicas no ponto 801.2.1.4.3.5 diz que:"Nos locais onde forem instalados grupos geradores accionados por motores de combustão deve existir iluminação de segurança, de comando manual (local), constituída por blocos autónomos". Ou seja nestes locais posso utilizar por exemplo um bloco autónomo não permanente com um interruptor intercalado para comando do bloco autónomo???
Isto é antigo, mas tenho esta dúvida... Como funciona isto? E como normalmente, estes grupos geradores instalam-se num anexo. É necessário colocar um quadro lá para que inclua apenas 1 circuito de iluminação, ou essa alimentação pode vir do edifício?
E esse comando local de que tipo pode ser? Estive à procura daqueles com chave, mas ao que parece só funcionam em locais com telecomando, o que não acontece neste caso...
Nestes casos a melhor solução será utilizar um módulo "inibit" (ex.: beghelli) separado da restante iluminação de segurança do edifício, ou seja, com um telecomando só para o local afeto a serviços elétricos. Isto para permitir o comando manual local.
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:Nestes casos a melhor solução será utilizar um módulo "inibit" (ex.: beghelli) separado da restante iluminação de segurança do edifício, ou seja, com um telecomando só para o local afeto a serviços elétricos. Isto para permitir o comando manual local.
Obrigado! Por acaso vi na Cooper Safety, têm esse mesmo sistema e também um que ligam por exemplo a um interruptor normal que faz esse comando local...
