Eolica caseira com alternador de carro
Ola Colegas!
Tenho um alternador de carro que pretendo utilizar para fazer uma eólica caseira.
atendendo que ele esta preparado para trabalhar a 2000rpm será a escolgha ideal?
haverá outro tipo de motor DC 'no lixo' que serva melhor para este brinquedo?
Saudações Energéticas
6eo
6eo
- PauloMalas
Re: Eolica caseira com alternador de carro
Ás 2000rpm debita a potencia total? parece-me que nao
um alternador é bom porque ja possui a electronica de regulação necessaria á carga das baterias, mas tem atenção que o alternador nao funciona por si só, ele necessita de ser excitado para produzir energia ( por alguma razao existe a lampada de funcionamento de carga nos quadrantes dos carros)
pic's on the rocks
Boa Noite!
Antes demais obrigado pela resposta.
Sendo assim haverá outra solução mais viável?
6eo
6eo
- patinhofeio
Boas6eo Escreveu:Boa Noite!
Estou a desenvolver um projecto identico, e para inicio estou a usar o motor da ventoinha do radiador de uma mercedes vito. Se conheceres bate-chapas, eles mudam muitas vezes motores dos radiadores por terem pás partidas, mas como a nós interessa é o motor., é 5*.
Por norma, este tipo de motores são de magneto permanentes, o que faz deles aparelhos similares aos dinamos.
Podem procurar no google, que vão encontrar diversos testes e ensaios, e cada um diferente do outro.
Há um que usa os iman`s em axial em vez de radial, tem a possiblidade de poder variar a "força" consoante o vento.
Os alternadores dos automóveis são de corrente alternada, como o seu proprio nome indica.
As ventoinhas das Vitos e não só "outras" só sai corrente continua.
O alternador já rectifica para corrente continua, senão o que iria ser das baterias dos nossos carros?
Boas marcellomartins
"O alternador já rectifica para corrente continua, senão o que iria ser das baterias dos nossos carros?"
Como o próprio nome diz, Alternador, que vem de alterna, produz corrente sinusoidal.
Os alternadores de automóveis (são trifásicos) têm uma placa com 3 + 3 diodos que fazem a rectificação da corrente para positivo e negativo, daí não estragarem muito a bateria.
Os automóveis antigos + ou - antes de 1970 tinham dinamos e estes sim eram de corrente continua.
Para ensaios costumam alterar as ligações da bobinagem.
- patinhofeio
BoasMário Escreveu:...
Na verdade, os motores de ventoinhas de radiador, geram corrente continua, mas não há desvantagem, desde que o circuito de conversão não fique muito distante da eólica. Não adianta ter o gerador a produzir corrente alterna, se não se poder usar como sai do gerador. Os geradores de corrente alterna, variam a frequência proporcionalmente com a velocidade de rotação, logo, não se pode aproveitar de forma directa. Para se poder usar a corrente directa, teriamos de trabalhar com um sistema de aerogerador com pitch variavel e controlo de velocidade, que em projectos caseiros, estão praticamente fora de questão, devido a complexidade e nivel dispendioso.
Só para terminar, andei na semana passada a instalar dois aerogeradores de 2500w cada, que embora gerem 250v ac, passam por uma ponte que os rectificam para continua, e so depois em continua é injectada no conversor para gerar os 230v ac para injectar na rede publica.
Pois produz corrente alternada, mas o que tentei dizer, foi que os alternadores têm placa de diodos e um regulador de tensao para tornar essa corrente continua... O que faz do alternador um bom instrumento para energia eólica nao é?Mário Escreveu:Boas marcellomartins
Peço desculpa se digo algo de errado, estou aqui é para aprender com quem mais está dentro do assunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alternador
- patinhofeio
Reboasmarcellomartins Escreveu: Pois produz corrente alternada, mas o que tentei dizer, foi que os alternadores têm placa de diodos e um regulador de tensao para tornar essa corrente continua... O que faz do alternador um bom instrumento para energia eólica nao é?
Os alternadores têm algumas desvantagens ao serem usados nestes sistemas porque para gerarem energia, precisam de uma alimentação de alguns amperes e alem disso fazem um atrito muito grande quando estão a gerar. A solução é alterar o rotor do alternador para um rotor de magnetos permanentes, e se possivel, alterar a bobinagem dos enrolamentos para produzir maior voltagem com menos corrente, deixando o sistema com menos atrito.
"Pois produz corrente alternada, mas o que tentei dizer, foi que os alternadores têm placa de diodos e um regulador de tensao para tornar essa corrente continua... O que faz do alternador um bom instrumento para energia eólica nao é?"
Os diodos é só para rectificar de ac para dc.
O regulador de tensão, regula a tensão e intensidade injectada no rotor.
"Peço desculpa se digo algo de errado, estou aqui é para aprender com quem mais está dentro do assunto
Não vejo razão para pedir desculpa.
Um alternador de automóvel de 30Amp (dos pequenos) possivelmente será necessário umas pás com 2500 a 3000 de diâmetro para que com pouca velocidade do ar, tenha força suficiente para o fazer rodar, dado que o regulador de automóvel regula até aos 14.8V (quando fica quase a zero) o que acontece é que quando não houver vento com força, vai ficar "amarrado"
Andam para aí alguns projectos viáveis.
Um deles trabalha com pás do tipo que era usado nas bombas de agua, (nos campos) e acciona uma bomba hidráulica que por sua vez acciona um motor hidráulico que está ligado a um alternador.
Este sistema foi usado em África dado que quando o vento era muito a bomba hidráulica fazia o corte, e o motor hidráulico mantinha muito constante a velocidade, isto à mais de 20 anos.
Boas Patinhofeio
Actualiza o perfil.
"Os alternadores têm algumas desvantagens ao serem usados nestes sistemas porque para gerarem energia, precisam de uma alimentação de alguns amperes e alem disso fazem um atrito muito grande quando estão a gerar."
Quanto a mim o alternador tem vantagem.
" A solução é alterar o rotor do alternador para um rotor de magnetos permanentes, e se possivel, alterar a bobinagem dos enrolamentos para produzir maior voltagem com menos corrente, deixando o sistema com menos atrito."
Qualquer motor eléctrico trifásico onde seja alterado o rotor ( gaiola de esquilo) por um com íman permanente vai produzir electricidade.
Se a experiência for com um motor HIM ((híbrido (Leroy Sommer)) podem ter os melhores resultados.
Actualiza o perfil.
Eu acho que atenção maior deveria ser nas caracteristicas fisicas de la turbina eolica, Diametro rotor, revoluçoes, controle de velocidad e a energia media a gerar.
O alternador é uma boa alternativa, mesmo que faça uso de energia para exitação, mas tb seria bom por um sistema controle da exitação, só quando a rotação esteja no valor nominal e seja desligada quando esta fosse menor o igual ao 50%.
A energia entregue perlo alternador de carro é corrente direta.CD.
Carlos Alberto
Carlos Alberto
Epá vi uma muito fixe esta semana com um desmultiplicador de uma scooter e um assador de frangos. tava mesmo muito fixe... so que nao ligava mais do que um painel de led's.... hehe
6eo
6eo
Os alternadores são controlados pelo regulador de tensão que assim a baixa rotação é aplicada maior tensão de exitação (ou a tensão necessária para manter os 13,8V +-) ....aumentado as rotações faz o inverso.electricistaat Escreveu:Eu acho que atenção maior deveria ser nas caracteristicas fisicas de la turbina eolica, Diametro rotor, revoluçoes, controle de velocidad e a energia media a gerar.
Carlos Alberto
O alternador é uma boa alternativa o único problema será mecánico .....interligar com a turbina.
