quantos dijunctores pode-se meter no int.dif de 40 A 300ma
dragaoseat
Mensagem por dragaoseat »
sou um bocado leigo nesta matéria, :oops:
alguem me pode ajudar...? quantos dijunctores pode-se meter num interuptor-diferencial de 40A 300ma.????
dijunctores de 16A
existe algum calcúlo para isso??
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: quantos dijunctores pode-se meter no int.dif de 40 A 300ma
Se for para habitação há partida não há liminte mas seria de bom enso repartir isso por doi diferencias, já na indústria tem de se fazer os cálculos das potências em jogo
Nota: Atenção se os contartos são monofásicos a 10,35 KVA recomendou colocar dois ou um de 63A-300mA
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
dragaoseat Escreveu:sou um bocado leigo nesta matéria, :oops:
dijunctores de 16A
Não existe limite. Ambos aparelhos, não têm relação entre eles.
A função do disjuntor é proteger as canalização, a jusante dele.
Agora a soma das potências penduradas nessas canalizações, é que não podem ultrapassar a corrente nominal do diferencial, que está a proteger globalmente os circuitos, contra contactos indirectos.
eng_jersilva
Has thanked: 10 times
Mensagem por eng_jersilva »
ora nem mais!!! concordo com o nelmindo.
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
saemelo
Mensagem por saemelo »
Já agora...num disjuntor é indiferente que a corrente entre pelo polo superior ou inferior ?
Ou se a patilha do disjuntor quando ligado vira para cima, a corrente deverá entrar por baixo ?
Been thanked: 220 times
Para mim entradas por baixo (dijuntores, fusiveis e interruptores)
A patilha para cima ligado
A patilha para a direita ligado
Manípulos na vertical ligado
Sempre que possível utilizo esta minha norma.
danger
Mensagem por danger »
Para mim sigo outra norma completamente diferente
Alimentação por cima, isto porquê?
Viras um copo de água éla cai para onde?
Há muita gente, mesmo muita gente que ao ligar o diferêncial aos dijuntores, pumba pente forquilha por baixo e está andar, fácil!!!! Mas errado.
Se virares o copo de água em cima dos dijuntores o que é que acontece?
Já fui ver algumas avarias relacionadas com isso, até fico :evil:
Alguem que diga o que acontece! :wink:
Eu não escrevi sobre diferenciais!
Os diferenciais por norma a entrada é por cima e a saída por baixo. Havia fabricantes que as ligações eram ao contrário (diferenciais).
Seguir o esquema do aparelho, quando há.
danger
Mário Escreveu:Boas
Pois mas tambem falas-te da alimentação dos dijuntores serem por baixo
stone
Mensagem por stone »
Cá estamos nós a bater no ceguinho novamente.
Não há norma nenhuma nem "lógica" nenhuma, acerca da ligação de potência ser feita por cima ou por baixo dos equipamentos de protecção.
Portanto qualquer maneira está correcta cada pessoa opta por ligar onde dá mais jeito.
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
danger Escreveu:Boas
Boas, eu não costumo deitar copos de agua por cima dos disjuntores!!! mas já agora gostava de saber a diferença!!!
Se estiver a ligar um "vigi" (interruptor diferencial de corrente de defeito + disjuntor) podemos verificar que a entrada é por cima e tem as ligações efectuadas de fábrica por baixo. Isto é, saí do diferencial por baixo e entra por baixo no disjuntor.
É verdade que "Não há norma nenhuma nem "lógica" .
Cada qual faz como pode.
"Se virares o copo de água em cima dos dijuntores o que é que acontece?"
Não verifiquei nada de especial. O copo de água (que era grandito) tapou por completo o disjuntor unipolar de 10Amp.
Esta foi a 1ª - experiência efectuada em cima de uma mesa. :wink:
A 2ª - experiência foi efectuada com o mesmo copo de água mas com água e verifiquei que o disjuntor ficou molhado. :D :lol:
Varejo
Mário Escreveu:Boas
Boas, também era essa a minha ideia ... que ficavam molhados tanto com a entrada por cima ou por baixo!!! :lol: :mrgreen:
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
Mário Escreveu:Boas
Exactamente, os Vigi sao assim, mas tambem por uma questao de logica, pois assim consegue-se unir o vigi ao disjuntor sem ter que andar a fazer ''chicotes'' ou passar cabo para a entrada ser em cima do disjuntor...
Na minha opiniao, acho que se deve fazer sempre possivel a entrada por cima e a saída por debaixo do disjuntor tal como acontece com os contactores por exemplo...
Quanto à questao inicial, concordo com o post do Nelmindo...
