Motor 60HZ
RAN
Motor 60HZ
Mensagem por RAN »
Olá,
Tenho um motor de 115V 60HZ
este motor, tem um potenciometro para regular a velocidade.
O meu problema é que ao diminuir a velocidade, o torque também diminui.
Questão: Não haverá maneira de fazer com que o motor tenha mais torque a baixa rotação?
Como por exemplo elevar a voltagem?
Uma das maneiras, já sei ,sería utilizar uma redutora, mas isso faz com que a velocidade de ponta também diminua.
Só queria que tivesse apenas um pouco mais de torque em baixa rotação.
Algum truque?
Muito obrigado,
RAN
Re: Motor 60HZ
o problema reside no facto de a potencia limita muita a utilização. É por essa razão é que o binário disponivel a baixa rotação, é baixo. Para isso terias que arranjar um motor um pouco mais potencia e só assim terias as gamas de velocidades que também pretendes. É que nem mesmo com o sistema em malha fechada, que é o caso, o motor consegue fornecer a potencia devida, dando sensação que não tem binário a baixas velocidades. Ver as curvas caracteristicas do motores.
RAN
Re: Motor 60HZ
Mensagem por RAN »
Só precisava mesmo de mais um pouco de binário a baixa rotação. a rotação máxima cerca de
400RPM está ok e o bínário também.
O motor é muito bom e não quería ter de comprar outro.
