Passagem de Cabos
Passagem de Cabos
Desde já peço desculpa, se este tópico não está no devido lugar ou até pelo tema!
Vamos simplificar:
1- Rodapé e chão em mármore (não mexer)
2- Junto e no tecto, gesso figurativo (não mexer)
3- Calhas,gesteiras,... ou algo saliente em parede, nem pensar!
O objectivo será passar cabo (TV,telefone,tomadas,iluminação...), por essa parede, de forma a permitir flexibilidade (passagem de novos cabos) e manter a parede "lisa". Ou seja, marcas/modelos/soluções, de calhas embutidas ou outro tipo de soluções.
Vamos simplificar:
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Passagem de Cabos
Boas, colocar calhas embutidas sem abrir roço acho difícil, portanto abres roço ou colocas calhas salientes, como tal eu fiz um acordo com Deus... ele não faz de electricista eu não faço milagres!!!NunoBlop Escreveu:Desde já peço desculpa, se este tópico não está no devido lugar ou até pelo tema!
Vamos simplificar:
Opa, abro o rosso, meto a calha....porreiro...pinto a parede e tal...
E dps?Qual a marca/modelo... da calha embutida mais adequada?
O objectivo, no futuro, é ter acesso ao interior da calha, mas ao mesmo tempo manter a "estética" exterior!
- Varejo
Boas, se é para abrir roço mais vale colocar tubos e caixas!!NunoBlop Escreveu:Opa, abro o rosso, meto a calha....porreiro...pinto a parede e tal...
- Edgar_Franco
Passagem de Cabos
Epa essas fantasias tão todas no Kamasutra... Temos que ser práticos! Em primeiro lugar o bom senso; em segundo lugar o bom senso e em terceiro vai-se ao Kamasutra procurar a melhor solução!
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Viva
Dizem que tudo tem solução, excepto a morte, por isso será uma questão de euros.
Nâo mexer porquê?
Pode ser sempre restaurado.
Também há arquitectos que podem dar ideias que o cliente aceite.
Será realmente tudo uma questão de euros, ou então è pedir a Deus para fazer o serviço.
(Sem que o colega Varejo saiba)
Nâo mexer porquê?
- Varejo
Boas, se puder colocar calhas salientes ou abrir roço, isso já não é milagre, é uma situação normal que só depende da disponibilidade da carteira do cliente!!!ecastro Escreveu:Viva
Nâo mexer porquê?
Outra solução...
1- Abrir "rosso" na parede.
2- Colocar uma estrutura, uma "calha" em formato de "U".
3- Aplicar madeira (por exemplo), mais larga do que a estrutura, de forma a tapar-la.
No fim, simplesmente fica visível uma "barra" em madeira, pouco ou nada saliente da parede.
Agora, existe este tipo de "solução" no mercado?
Ou mudando um pouco as condições iniciais, um piso com escritórios (por exemplo), calhas salientes é esquecer, embutir na parede... qualquer alteração / ampliação é mais "trabalhoso". Qual a solução mais interessante?
Olá não sei que tipo de casa é mas existe sempre a possibilidade de passar os cabos pelo exterior, que não aprovo muito mas cada vez se está a utilizar mais, ou seja no local das tomadas fura-se a parede para o exterior e depois é só percorrer a casa á volta pelo exterior. Se fica bem ou mal isso já será outro problema no entanto fica a dica.
FILIPE NETO
Reaproveito este tópico para colocar a seguinte questão.
Numa construção nova (ainda em construção) há alguma legislação que impeça colocar uma calha embutida (80x40, 100x50, etc...) em parede de alvenaria para passar cabos (hdmi, utp, cabo eletricidade tv) desde os aparelhos que ficarão mais junto ao chão até a cerca de um metro de altura na parede onde ficará instalada a tv?
A calha é a opção indicada? Ou é melhor fazê-lo por tubo?
Dentro da calha fica tudo separado como deve ser? Qual é o motivo para numa construção nova se usar calha?
Creio que no interior da calha os cabos ficarão “à solta”.
A intenção é que os cabos entre os aparelhos e a tv não fiquem visíveis na parede. No total serão 5 a 6 cabos à vista na parede.
Soltos como dizes não podem ficar. Se é uma casa nova ainda em construção porque não deixam já tubagem para o efeito?
A questão também passa por aí, se deve ser usada calha ou tubos. O eletricista propôs usar uma calha larga para poder passar todos os cabos necessários. Creio que ficará completamente embutida e com uma caixa gewiss em cada ponto, através das quais saiem e entram os cabos que ligarão à tv.
