Criar puxada através de um interruptor,Como?
marcal
Mensagem por marcal »
Boa tarde a todos.
Eu tenho interruptorm que acende e apaga a luz da varanda, e gostaria de fazer uma "puxada", para criar ao lado do interruptor uma tomada, mas os dois funcionando ao mesmo tempo.
A minha duvida prende-se com a ligação do cabo, se retiro os fios originais, que estão embitudidos, ou seja nao sei como efectuar esta puxada!!!
Agradeço a vossa dispobibilidade
Marçal
PFerreira
Been thanked: 1 time
Re: Criar puxada através de um interruptor,Como?
Mensagem por PFerreira »
Estou um pouco confuso com a sua questão.
A tomada é para só ter energia quando a iluminação da varanda estiver ligada? Ou só quer montar um tomada para um funcionamento normal, usando a cablagem existente do circuito de iluminação, pois é a que está mais perto?
PFerreira
Fernando
Mensagem por Fernando »
Nesse interruptor deves ter apenas 2 fios pretos, para instalares a referida tomada terás de colocar ais 2 fios (Verde/Amarelo e Azul) correspondente ao Neutro e Terra que normalmente não passam no interruptor.
Abraços
marcal
Fernando Escreveu:Nesse interruptor deves ter apenas 2 fios pretos, para instalares a referida tomada terás de colocar ais 2 fios (Verde/Amarelo e Azul) correspondente ao Neutro e Terra que normalmente não passam no interruptor.
Abraços
Boas Fernando
Exactamente só 2 fios pretos, encontando-se os outros dois(Verde/Amarelo e Azul), na tomada que tenciono colocar.
Poderem então fazer uma ligação dessa maneira, ou seja entrelaçar os dois pretos, com os dois fios da tomada?
Marçal
Fernando
Calma ai amigo :D
Dos dois fios existentes apenas um tem corrente "a Fase"
o outro é o retorno da corrente para o aplique, após ligado o interruptor
Para instalares a tomada tens de colocar os dois fios que te indiquei "Azul e Verde/Amarelo", pelo tubo onde estão os dois pretos e liga-los na caixa de distribuição que deves ter a uma altura de +/- 2Mts
Depois na caixa do interruptor identificas qual dos dois pretos têm a fase permanente e será esse a ligar á tomada em conjunto com o Azul "neutro e o Verde/Amarelo "Terra"
Duvidas, posta
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por silva2008 »
Viva
peço desculpa pela intromissão, pelo que li ja esta a ser ajudado e bem
mas era só para lembrar se não era mais acertado ir buscar alimentaçao para a referida tomada em alguma distribuiçao de tomadas que exista.
Isto para não misturar o circuito de iluminaçao ao das tomadas :wink: embora se realmente for muito longe que siga a puxada :D
Melhores cumprimentos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Será que o circuito terá caixa de derivação, muitas vezes usa-se passar fase e neutro pela caixa de aparelhagem sendo o neutro directo ao apllique e a fase interrompida
Thunder
Mensagem por Thunder »
Olha só, para vc ter uma tomada atraves de uma instalação de interruptor, deve trazer o neutro e o terra da caixa de deivação, com certeza existe uma, mas tenha atenção, se for seu cliente e no futuro ele precisar de um aumento d epotência desaparece com isso, senão chumba na boa.
abraço.
