Projeto de Placa com CI O555
Iuri Clauton
Mensagem por Iuri Clauton »
Desculpe se não fui suficientimente claro, preciso fazer um circuito eletronico, mas esse circuito necessitar conter o CI 0555. Porém além do circuito com o CI 0555, também preciso do molde da placa do circuito, pois tabém terei que fabrica-la.
Quanto ao tipo de cricuito pode ser qualquer um tendo o CI 0555 e o circuito impresso da placa.
Espero ter sido claro desta vez.
Desde já agradeço.
Iuri Clauton
Última edição por Iuri Clauton em 26 set 2008, 12:07, editado 1 vez no total.
Re: Projeto de Placa com CI O555
só um topico, ok
Não abras dois tópicos para a mesma coisa
asena
Mensagem por asena »
Iuri Clauton Escreveu:Bom dia, estou precisando montar um projeto e preciso do layout de placas que usem o CI 0555. Pode ser qualquer projeto de placa pois estou ainda no processo de escolha.
Desde já agradeço
Iuri Clauton
Olá Iuri,
tem que especificar melhor o seu pedido, porque não é perceptivel.
Quer saber o esquema da pinagem do 555, é isso ?
Se fôr, basta abrir o datasheet do mesmo, que está lá tudo escrito.
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM555.pdf
António Sérgio Sena
http://www.antoniosergiosena.com
Última edição por asena em 21 dez 2010, 16:42, editado 1 vez no total.
joseflor
Mensagem por joseflor »
Tenho uns esquemas com o 555. Por sinal estão feitos no proteus, mas o problema é que tenho praticado muito pouco com o Proteus para fazer a placa. De momento estou em mudanças de casa pelo que só lá para Janeiro ou Fevereiro começarei a mexer com isso.
Terei todo o prazer de enviar a matéria, mas para isso vou pedir para me enviar um e-mal em Janeiro me alertando para isso. Se quiser envio o material agora sem a PCB.
José Flor – OzFlor
jose_flor(a)hotmail.com
tocar o (a) por @
