Parte do meu apto não funciona. Alguém pode me dar uma dica?
alexcalandra
Amigos, veja só esse problema: no meu apto há 6 disjuntores, sendo que 2 são destinados ao chuveiro interno, dois ao chuveiro externo, 1 a parte elétrica de três cômodos, e 1 a parte elétrica de quatro cômodos. Ocorre que todos são novos e, de repente, a parte do apto com quatro cômodos, parou de funcionar (tomadas e iluminação). Troquei o disjuntor: nada! Mandei trocar o disjuntor da caixa geral (junto ao relógio): nada! E agora? Alguém tem uma dica? Só para esclarecer: os disjuntores das tomadas e iluminação tem 25a cada um. Já os da caixa geral, onde tem o relógio, 50a cada um. Abraços e grato.
- admin
- Admin
- Enviou: 142 vezes
- Agradecimento recebido: 153 vezes
Re: Parte do meu apto não funciona. Alguém pode me dar uma dica?
Tenta colocar aqui um esquema eléctrico haver se consigo entender
o que dizes para podermos ajudar e identifica qual o circuito que não esta a trabalhar tem um relógio ?
tou curioso
Melhores cumprimentos
schurayy
Precisas testar a rede e verificar se não há rupturas na linha( fase ou neutro )
pera ai tem tomadas e iluminaçao no mesmo disjuntor?
o que ai vai nem calculo
realmente ta dificil....
coloca um post com o esquema conforme sugerido pelo administrador para ajudarmos...
