Relógio astronómico
SergioLordelo
Relógio astronómico
Mensagem por SergioLordelo »
Prezados companheiros,
Estou a realizar um estudo sobre uma instalação de iluminação pública num meio rural.
Vou propôr alterações à mesma, inclusive a adopção de um relógio astronómico, para que não hajam accionamentos prematuros da iluminação, principalmente em dias de nebulosidade (em que as lâmpadas acendem a meio da tarde). Este aparelho determina, com exactidão a hora do nascer e do pôr-do-sol.
Um aparelho (da Orbis) tem um custo de 129 Euros + IVA.
Mas, tenho uma dúvida. Quanto tempo de accionamento este relógio irá diminuir? Para se fazer os cálculos relativos ao tempo de amortização do investimento, precisava de ter essa noção. Algum dos colegas já realizou algum estudo parecido?
Sei que há Autarquias que conseguem proveitos anuais na ordem dos 9000 Euros anuais, com a substituição de células fotoeléctricas por relógios astronómicos...
Goataria de obter algum feedback da vossa parte relativamete a este assunto.
ecastro
Re: Relógio astronómico
Mensagem por ecastro »
Viva
Esse será um estudo dificil de realizar, pois tentar saber quantos dias num ano a região X teve um nivel de luminosidade Y, que accionasse o sitema de iluminação publica, e durante quantas horas só perguntando ao Instituto de Meteorologia, mas penso que não irá obter resposta.
Outra hipotese será conseguir comprovativos das Autarquias que referiu e apresenta-los, como exemplos, na sua proposta.
PFerreira
Mensagem por PFerreira »
A economia de um Programador Astronómico face a uma Célula Fotoeléctrica, será difícil de contabilizar antes da instalação. Visto que vai depender muito da forma como está instalada a célula que por vezes pode não ser a ideal, o que leva que na substituição pelo programador este ter uma maior eficiência.
Eu já substituí Interruptores Horários por Programadores Astronómicos, e aí já se consegue fazer contas, em que no Verão a iluminação liga mais tarde, e no Inverno existe um maior conforto pois a iluminação acende mais cedo (nota neste caso só efectuava alterações ao programa de 2 em 2 meses).
Agora 9.000€/ano!? (acho muito dinheiro, ou as células já estavam todas avariadas ou muito escondidas)
PFerreira
asena
Mensagem por asena »
Olá,
em termos de suficiente precisão para manter os custos energéticos o mais baixos possiveis, a minha opinião é a de ter manter uma célula-fotoeléctrica, mas adicionar um RTC ao circuito.
Assim, se o dia estiver escuro, o circuito da célula-fotoeléctrica não cede à tentação de ligar a iluminação, pois vai comparar que horas do dia são, e a data.
E claro, consoante o local de instalação, pode ajustar-se as horas de pôr/nascer do sol, pois podemos estar no equador ou na sibéria.
Poderá dizer-se que estamos perante um relógio astronómico, mas... não é bem...
Podemos usar microcontroladores mais baratos se fizermos tabelas com a latitude, em vez de se usarem micros para fazer contas com dados latitude/longitude...
Enfim... discussão que dá pano para mangas...
Última edição por asena em 21 dez 2010, 16:49, editado 2 vezes no total.
PFerreira
asena Escreveu: em termos de suficiente precisão para manter os custos energéticos o mais baixos possiveis, a minha opinião é a de ter manter uma célula-fotoeléctrica, mas adicionar um RTC ao circuito.
Podes me informar o que é um RTC, e o seu custo?
PFerreira
asena
PFerreira Escreveu:
Olá,
um RTC é um Real Time Clock, ou Relógio em Tempo Real.
Ou seja... um chip que é um relógio+calendário, que tem um cristal de relógio e uma pilha de lítio, e que mantém a hora sempre exacta, depois de ter sido ele próprio acertado.
António Sérgio Sena
http://www.antoniosergiosena.com
Última edição por asena em 21 dez 2010, 16:50, editado 1 vez no total.
PFerreira
[/quote]um RTC é um Real Time Clock, ou Relógio em Tempo Real.
Ou seja... um chip que é um relógio+calendário, que tem um cristal de relógio e uma pilha de lítio, e que mantém a hora sempre exacta, depois de ter sido ele próprio acertado.[/quote]
Estou a ver que esse chip é uma parte do Programador Astronómico, sendo que o Programador Astronómico deverá ser mais facil de instalar e programar, e possivelmente terá um custo final mais baixo. Obrigado pelo esclarecimento.
PFerreira
asena
PFerreira Escreveu:
Estou a ver que esse chip é uma parte do Programador Astronómico, sendo que o Programador Astronómico deverá ser mais facil de instalar e programar, e possivelmente terá um custo final mais baixo. Obrigado pelo esclarecimento.[/quote]
Desconheço.
O que sei é que o chip+pilha andam na casa dos 3.00 EUR. E o resto da montagem sai simples e barata. Quaisquer 50.00 EUR fazem o resto.
PFerreira
È o seguinte o Programador Astronómico é um equipamento modular com mostrador (os da hager são 2 módulos de 18mm) que permite o comando de um circuito eléctrico em função do nascer e por do sol, sendo para isso apenas necessário indicar quais as coordenadas da instalação e o fuso horário. Tem também a possibilidade de adiantar ou atrasar o nascer ou o por do sol, assim como ligar ou desligar a uma hora definida e programa semanal.
Agora se esse chip poderá ser interessante pois é relativamente metade do preço do programador astronómico.
Já agora isso é fácil de programar ou é necessário a intervenção de um técnico especializado?
PFerreira
à partida é necessário um tecnico especializado, para desenvolver a placa. O chip referido é apenas um relogio em tempo real, que guarda as horas na falta de corrente electrica da rede. A placa electrónica no minimo, deverá conter um chio RTC, um microcontrolador, por exemplo PIC, um fonte de alimentação, um interface de lógica de 5V para "lógica" a 230V.
Logo para criar a placa e programar o PIC, é necessário ter conheciementos para a tal realização. Neste caso recomendava a ajuda que já foi proposta por colegas.
asena
PFerreira Escreveu:Boas,
Olá PFerreira,
sim, neste caso, como este tipo de aparelhos não estão disponibilizados no mercado, terá de haver alguém que faça o circuito como o Nelmindo falou.
O chip RTC + microcontrolador + display (caso se queira alterar as configurações na rua) + alimentação + relé para comutar as cargas.
Diga o que tem em mente, para o podermos ajudar mais em detalhe.
António Sérgio Sena
Última edição por asena em 21 dez 2010, 16:53, editado 1 vez no total.
PFerreira
Obrigado pelos esclarecimentos.
De momento não tenho nada em mente, mas este tipo necessidades por vezes aparecem e é bom saber que se pode ter alternativas além das comercializadas pelos grandes fabricantes de material eléctrico.
Se aparecer alguma coisa já sei com quem contactar.
PFerreira
feedsate
Mensagem por feedsate »
ola pessoal tenho um inter. horario astronomico da ge astro1 GE 680073 para programar
alguem tem as instruçoes de programaçao ?
e necessario programar longitude latitude etc?
obrigado a todos
