duvida execucao alimentacao vivenda 3 casas independentes
rdba
Mensagem por rdba »
boas, foi me solicitado para alterar os contadores monofasicos de uma vivenda para o exterior, alimentacçao aerea, pensei instalar uma P100 um corte GB em CAQ no exterior, muro junto a entrada , sera o mais correcto ? alguem me pode esclarecer melhor? obrigado.
Última edição por rdba em 23 set 2008, 21:09, editado 1 vez no total.
baeta
Re: duvida execucao alimantacao vivenda
Mensagem por baeta »
Tens que ser mais preciso no que queres fazer.
Podes colocar uma p100 pois ate é a mais correcta, mas falas em contadores é mais que um, e queres utilizar a mesma caixa? A baixada aerea da para vir ate ao muro? As portinholas não podem ficar muito altas tem altura max auorizada.Desulpa se nao ajudei mas se fores mais perciso talvez te possa ajudar. Abraço : :P
apb
Mensagem por apb »
Pelo que eu percebi, caso sejam 2 contadores podes colocar uma P2x100, que corresponde a um ramal de chegada e 2 saidas, caso seja apenas 1 basta uma P100. Quando referes uma cx GB e CAQ penso que estejas a referir a um QColunas, esta situação não é autorizada. Por vezes o distribuidor aceita uma cx tipo CAD para alimentar a 2 contadores sendo esta cx CAD referida como cx de rede, no entanto o distribuidor tem de a aceitar. Mas penso que tens de ser mais preciso. Espero ter ajudado.
rdba
Mensagem por rdba »
obrigado
o cabo vai ser recuado ate ao muro tendo 2,5 mts altura entrada cabo entra numa caixa p100 e vai a uma caixa com corte geral GB 125 A e depois entra numa CBQ caixa coluna 4 saidas e por fim sai 3 tubos um para cada caixa de contador que vao depois cada um as casas sao 3 contadores.
pensei instalar um quadro de colunas equipado com corte geral , caixa de barramento e duas caixas de protecção saidas e depois tres caixas de contador , mas como nao e aprovado .optei pela 1 solução , qual a mais correcta ou a maneira de resolver a situação?Obrigado.
apb
Mensagem por apb »
Viva
A maneira mais correcta seria aquela que mensionaste, da P100 alimentavas um QColuna, mas terias de o colocar numa zona comum e não podia ser no exterior. Outra solução seria colocar 2 ramais da EDP a chegar a 2 P2x100 e destas alimentar 2 contadores (cada P2x100 alimentar 2 contadores) ou então a tal cx de "rede". Não sei qual é a zona do pais em questão, no entanto sei que em algumas zonas (ex: Caldas da Rainha) a EDP aceitava esta situação. Se fores ao Site da EDP existem documentos normativos (DNAS) com toda a informação disponivel. Penso que a solução que aplicaste não é correcta, quer pelo RSIUEE quer p/ RTIEBT, mas se o distribuidor aceitar e não houver inspecção por parte da Certiel tudo bem.
E porque não colocar um armário de distribuição
rdba
Mensagem por rdba »
entao se eu fizesse uma cabine e colocar o quadro de coluna la dentro pq. fica na zona comum dentro da propriedade perto do passeio que da acesso as tres casas ja e viavel? Os contadores ficariam para o exterior mais a portinhola e quadro de coluna dentro da cabine .
Obrigado a todos.
