LEDs e fusivel queimado
jorgeAbreu
Coloquei na luz de matricula do meu carro duas lampada de LEDs. Ao colocar a primeira tudo bem, ao colocar a segunda o fusivel de 7,5A queimou.
Será que a lampada de LEDs oferece menos resistência que a convencional, fazendo aumentar a corrente electrica?
- Enviou: 24 vezes
Re: LEDs e fusivel queimado
Não, provavelmente ao instalar a lâmpada de Leds deves ter encostado a massa ao pino positivo. As lampadas LED gastam muito menos do que as lampadas incandescentes, por isso não é por aí.
mauro_guimaraes
e assim um led gasta menos do que uma lampada convencional, devido a isso normalmente coloca-se uma resistencia antes deste. se tivesse mais tensao queimarias o led e nao o fussivel....Quanto a sobre-carga nao e possivel, pois o fusivel nao queima devido a isso, mas sim devido a um curto-circuito que tenhas..
miguelcosta
- Enviou: 4 vezes
boas,mauro_guimaraes Escreveu:e assim um led gasta menos do que uma lampada convencional, devido a isso normalmente coloca-se uma resistencia antes deste. se tivesse mais tensao queimarias o led e nao o fussivel....Quanto a sobre-carga nao e possivel, pois o fusivel nao queima devido a isso, mas sim devido a um curto-circuito que tenhas..
não é este caso, mas os fusiveis tambem queimam com uma sobre-carga, aliás é uma das funções do fusivel!
- Enviou: 24 vezes
Exactamente como o colega disse, o fusivel protege contra sobreintensidades, quer sejam curto circuitos quer sejam sobrecargas.
Agora pode é começar por divagar por fusiveis lentos ou fusiveis rápidos, fusiveis aM ou fusiveis gG, mas não é o caso...
justme
- Agradecimento recebido: 28 vezes
Caso não esteja indicado na lampada a amperagem ou potencia da mesma, deverá medir a sua intensidade com uma simples serie:jorgeAbreu Escreveu:Boas,
(+ da bateria)...lamdada...amperimetro...(- da bateria)
É mais correcto proceder assim, a supôr.
- PauloMalas
Tenho vendido inumeros pares destes led's para uso em minimos e nunca aconteceu isso, como ja foi dito, os led's têm menor consumo logo nao será o caso de sobrecarga o que poderá ter acontecido seria um curto circuito no interior da "capsula" que contem o led e resistencia.outros erros que aparecem com o uso destes led's surge em carros recentes que ao nao detectarem o consumo "normal" duma lampada,porque está instalado um led dao indicação de lampada fundida, fazendo deste modo piscarem os led's.
pic's on the rocks
justme
(+ da bateria)...lampada...amperimetro...(- da bateria)
O teste que propus, para alem de permitir saber de forma concreta o consumo das lampadas, permite tambem comparar o consumo das 2 lampadas e tambem saber se estão a funcionar bem.
Ao "fim e ao cabo" não sabemos de que lampadas led se trata, nem o seu estado.
Portanto quando assim é, medir é mais seguro do que "adivinhar".
É boa ideia incluir um fusivel no circuito de teste por forma a proteger o amperimetro.
ena com esses leds ve se muito bem a chapa de matricula heheheh interessante
Melhores cumprimentos
- PauloMalas
posso lhe oferecer um par destes leds para ver realmente o efeito.
pic's on the rocks
- PauloMalas
diga que nao vê a matricula porque apaguei as luzes
pic's on the rocks
- PauloMalas
dados para envio?
e modelo do veiculo
e modelo do veiculo
pic's on the rocks
- PauloMalas
"acabaram-se as amostras" agora so existem exemplares para venda, ehehe
pic's on the rocks
