tv com os amarelos carregados
Tenho uma tv philips de quarto que carrega nos amarelos mas não interfere com as outras cores. Não será só um trimmer na zona do cinescópio? Como é que se descarrega a alta tensão do cinescópio. Um Abraço
- PauloMalas
Re: tv com os amarelos carregados
Boas, no menu da tv coloca a saturação de cor a zero, e por logica a imagem terá de ser a preto e branco.
Entao nos trimers da placa de cinescópio acerta ou mexe em todos os trimers (costumam ser 3 ou 5) ate´ ficar a imagem a preto e branco, nao mal em ajustar nesses trimers pois foi para isso que foram instalados, mas no entanto se eles nao produzirem efeitos podem estar sujos devido ao p'o acumulado, pra isso basta usar spray limpa contactos. quanto á descarga do cinescópio deve-se usar duas chaves de fendas de preferencia compridas, e uma fica a fazer contacto no exterior do cinescópio (zona negra, massa do mesmo) ou se possivel a fazer contacto no fio que circula pelo exterior do cinescópio, e cruzando as chavas de modo a fazer contacto uma com a outra, e depois introduzir a segunda chave por baixo da ventosa/chupeta.É provavel ouvir estalidos da descarga.
Para ajustar a cor, a tv "convem" estar ligada.
e para fazer a descarga "convem" estar desligada,
pic's on the rocks
