triangulo de resistencias
thekrypton
Mensagem por thekrypton »
tenho dois conjuntos de resistencias em triangulo com 11A por fase, qual é a corrente na linha?!
sistema trifásico de 230V.
preciso de saber para poder colocar os disjuntores adequados.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: triangulo de resistencias
Perguntas destas não fazem sentido.
Desta vez vou responder, mesmo sem o perfil estar completo.
Se é 11 Amp. por fase, o consumo é de 11 Amp.
Qual é mesmo a duvida?
thekrypton
eu acho que não, pois em cada conjunto tenho 11A por fase, ou seja, em cada resistencia.
se tenho dois conjuntos não vou ter so 11A.
queres com isso dizer que eu apenas tenho de comprar disjuntores de 11A que não vou ter problemas?! não é bem assim.. penso eu...
Been thanked: 17 times
OLá
ILinha=1,73 x Ifase
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
não quererás dizer, sistema edson a três fios, em vez do sistema trifásico?
É que é muito comum este tipo de sistemas no Brasil.
Os raciocionios são diferentes.
http://www.feiradeciencias.com.br/sala12/12_19.asp
Ele diz sistema trifásico 230 V
A corrente por cada será 1,73 x 11 A=19,03 A
Se são duas 19,03 x 2 =38,06 A
ok, se assim for, o teu raciocionio está correcto
thekrypton
obrigado pela a ajuda.. foi as contas que fiz também.. mas é bom confirmar.
vou comprar então um vigi de 40A e dijuntores tb de 40A.
devias optar por 50 A para ficar com folga
Pois para mim quando dizem
"tenho dois conjuntos de resistências em triângulo com 11A por fase, qual é a corrente na linha?!
preciso de saber para poder colocar os disjuntores adequados."
É 11 Amp. por linha, que eu analiso da seguinte maneira:
11 amp. por fase é o que diz, não diz 11 amp. em cada resistencia como tambem não diz que só mediu um conjunto de resistências, por isso para mim é 11 Amp. por fase.
Se por um acaso o valor de 11 amp. for de só um grupo de resistencias, e como são dois será de 22 amp. por fase, dado que diz que estão em triangulo, eu creio que mediu a fase do grupo de resistencias com amperimetro (pinça).
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Completamente de acordo com Mário,
questões postas deste modo só para passar o tempo.
miguelcosta
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por miguelcosta »
boas colegas
eu como faxo muitos estaleiros de obra e quando os equipamentos não trazem chapa de caracteristicas, mexo com a pinça amperimetrica, se me der 11 meto protecção 16, se der 16 meto 20 e assim sucessivamente, sei que existem calculos e tabelas, mas até a data nunca tive problemas
