Designação de cabos
jjaa
Enviou: 6 vezes
Designação de cabos
Mensagem por jjaa »
Boa tarde a todos,
Tenho um projecto no estrangeiro para responder, em que não conheço as designações de alguns dos cabos:
EVAVB
CTFB
VFVB
XFVB
XVB
LINEAX
SVAVB
MOLDED
No caso EVAVB, por pesquisas na internet, concluí que poderá ser um LSX1AV, mas para os outros não encontro informação que me permita fazer o mesmo exercício.
Alguém me consegue fornecer uma tabela ou explicar estas designações?
Obrigado antecipadamente.
Cumpts,
Júlio Alves
____________
Re: Designação de cabos
Vê se serve.
XVB - The XVB and XVB F2 power cables (0.6/1kV) both feature copper conductors with XLPE insulation, designed for fixed wiring installations. The standard XVB utilizes general-purpose PVC, while the XVB F2 type employs fire-retardant PVC sheathing (tested to IEC 60332) for enhanced flame resistance in higher-risk environments. XVB low-voltage cable is specified for low voltage power and control circuits in a variety of settings: Domestic and Residential Buildings; Commercial and Public Buildings; Industrial Installations. It can be installed on cable trays, conduits, building structures. Outdoor aerial mounting via steel supports is permitted.
EUPEN_EVAVB-F2_36-6kV.pdf
(132.63 KiB) Transferido 47 vezes
asalopes
Mensagem por asalopes »
Caro "jjaa",
EVAVB
CTFB
VFVB
XFVB
XVB
LINEAX
SVAVB
MOLDED
Procure as designações nas normas belgas e talvez resolva o seu problema.
Voltar para “Tabelas”
