Como ligar?
Sim, penso da mesma forma que tu.helioneves Escreveu: 05 fev 2026, 20:14 Geralmente, no interior da tampa da caixa de bornes/ligação, vem um diagrama de como fazer a ligação ( ou estrela ou triangulo ); normalmente, em caso de dúvida, opta-se por fazer a ligação "pelo seguro", ou seja, aquela que, em principio vai fazer passar menos corrente pelos enrolamentos do motor... que salvo erro é a estrela.
Em relação às proteções do motor, é suposto os mais recentes terem termostatos...
Os motores trifásicos de baixa potencia, raramente têm termostatos. A proteção é feita normalmente por imagem térmica, usando relés térmicos ou disjuntores motores.helioneves Escreveu: 05 fev 2026, 20:14 Geralmente, no interior da tampa da caixa de bornes/ligação, vem um diagrama de como fazer a ligação ( ou estrela ou triangulo ); normalmente, em caso de dúvida, opta-se por fazer a ligação "pelo seguro", ou seja, aquela que, em principio vai fazer passar menos corrente pelos enrolamentos do motor... que salvo erro é a estrela.
Nos monofásicos é fácil, porque o "termostato" pode facilmente desligar ele próprio a bomba internamento nos enrolamentos como diz.helioneves Escreveu: 08 mai 2026, 16:30 de facto, com motores trifásicos nunca mexi, mas nos monofásicos ( de potência fracionada ) costuma vir uma "pastilha" metida nos enrolamentos que serve para "cortar o circuito" em caso de sobreaquecimento... julgava que com os trifásicos era igual...
