Posto de transformação
Enviou: 121 vezes
Num posto de transformação como estão ligadas as bobines no primário, e como estão ligadas as bobines no secundário.
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Bem num PT as bobines do primário são sempre ligadas em triângulo, e no secundário são ligadas em estrela pois somente esta ligação é que permite ter acesso ao ponto de Neutro no transformador, normalmente chamada a terra de protecção.
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
boas,
Nem sempre são ligadas em triangulo ( normalmente são )
Transformadores em sistema trifásico
No sistema elétrico de potência os transformadores, por motivos óbvios, devem ser ligados para operar no sistema trifásico.
Há duas maneiras de se obter a ligação trifásica:
transformador trifásico, construído para esta finalidade;
banco tifásico de transformadores (três transformadores monofásicos convenientemente ligados para permitir a transformação trifásica).
As ligações dos enrolamentos do primário e do secundário de um transformador trifásico ou banco trifásico podem ser em estrela ou em triângulo. Assim, na prática podemos ter quatro tipos de ligações:
Triângulo / Estrela (D/y)
Estrela / Triângulo (Y/d)
Triângulo / Triângulo (D/d)
Estrela / Estrela (Y/y)
As ligações trifásicas e as respectivas grandezas nos lados primário e secundário são mostradas nas Figuras 12, 13, 14 e 15.
o mais usado é sem duvida o triangulo no primario e estrela no segundario
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Excenente trabalho.
Só uma pequena questão, na última imagem do lado do secundário a diferença de potencial entre as fases não deverá de ser de 400V +/- 10%, e entre fase e neutro não deverá ser de 230V +/- 10%.
Badtrip
boas,
nesta imagem . . .
não porque este esquema é para os paises em que a tensão nominal é de 110 V por isso as fases em vez de terem os 380V têm 220V , foi o unico esquema que arranjei á pressa mas ilustra bem o funcionamento do transformador
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Bem me parecia que este esquema seria dos países Anglo-Saxónicos que usam este tipo de tensões, no entanto excelente o teu trabalho. 8)
Badtrip
boas,
obrigado amigo ejom
abraço
Enviou: 121 vezes
ejom Escreveu:Bem num PT as bobines do primário são sempre ligadas em triângulo, e no secundário são ligadas em estrela pois somente esta ligação é que permite ter acesso ao ponto de Neutro no transformador, normalmente chamada a terra de protecção.
Tinha ideia que esta terra seria terra de serviço ,
e a terra que ligava as maças do PT e que seria terra de protecção
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Tens razão, peso desculpa, mas realmente o dito ponto neutro é a terra de serviço.
Terra de protecção é aquela que se faz também com eléctrodo de terra ( também ) e onde se ligam todas as massas ( partes metálicas ) susceptíveis a ficarem em tensão acidentalmente. :oops:
Enviou: 121 vezes
Esta tudo esclarecido é que importa :wink: :D
sousa
Mensagem por sousa »
O neutro retirado do ponto de fecho da estrela será neutro flutuante.
para não ser neutro flutuante será ligado á terra de serviço.
justme
Mensagem por justme »
ejom escreveu:
Anglo-Saxonicos !?
Que tal Latino-Americanos ?
Um abraço.
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Nop, Inglaterra, Africa do Sul, se não estou em erro Australia, Canadá, U.S.A., e alguns paises Latino-Americanos.
Terminologia Corracta, Anglo-Saxónicos.
8)
Abraço.
manuel oliveira
Mensagem por manuel oliveira »
ejom Escreveu:Nop, Inglaterra, Africa do Sul, se não estou em erro Australia, Canadá, U.S.A., e alguns paises Latino-Americanos.
8)
:lol: alem do bom trabalho,1bom sentido de humor:abraço: :idea:
justme
Ola ejom,
Nada a comentar acerca da terminologia.
Mas esta assunção/dedução:
"Bem me parecia que este esquema seria dos países Anglo-Saxónicos que usam este tipo de tensões..."
Eu recoloco a questão:
Porquê os Anglo-Saxónicos !?
Porque não os Latino-Americanos ?
Porque não qualquer outro país que use os 110V ?
Afinal o esquema poderia ser de qualquer desses paises.
Pela minha parte aposto no Brasil (de entre os Latino-Americanos).
Porquê ?
Bem, porque as legendas do esquema estão em português!
Um abraço.
Bloqueado
