Projeto ITED
TNT
Aprendiz
Aprendiz
Projeto ITED
Mensagem por TNT »
Olá a todos!
Num edifício com três frações que não comunicam entre si (2 frações no R/c e 1 no piso 1), como deverei procede à instalação do(s) ATE(s) e elaboração da rede de tubagens?
Obrigado pela ajuda que me possam dispensar.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Projeto ITED
Mensagem por amoreira »
Creio esse edifício cabe no ponto 4.1.2 do manual ITED 4
4.1.2 EDIFÍCIOS DE DOIS OU MAIS FOGOS PROJETADOS COMO INDIVIDUAIS
Em edifícios com dois ou mais fogos com entradas independentes, ou sem quadro elétrico de
serviços comuns, as infraestruturas poderão ser projetadas como individuais, ou seja, sem rede
coletiva, sendo obrigatória a instalação de uma PAT (Passagem Aérea de Topo) e de uma CVM,
ou CAM, por fogo.
Embora as infraestruturas do edifício sejam projetadas sem rede coletiva, existe a obrigatoriedade,
em cada um dos fogos, de instalação de um sistema de receção de TDT, dando cumprimento ao
disposto no n.º 2 do artigo 59.º do DL123.
Esta solução pode ser utilizada, por exemplo, nos fogos em banda ou desenvolvidos em altura
(andar-moradia)
TNT
Aprendiz
Aprendiz
Re: Projeto ITED
Mensagem por TNT »
Obrigado pela informação.
E se nesse edifício só existir intervenção numa fração do piso 0 e na do piso 1. Na outra fração que não vai sofrer intervenção, também teremos que prever a CVM, ATE e PAT?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Projeto ITED
Depende como vais projetar a instalação.
Se tratares individualmente para cada fogo tens de prever um ATI + PAT + Antenas... a CVM pode ter uma por fogo ou uma única para edifício, depende onde vais prever as entradas.
Se fizeres coletivo tens de ter CVM + ATE + 2x ATI + antenas e para o fogo onde não vais intervir deixas uma PTI.
O ATE pode ser interior ou exterior.
Voltar para “ITED / ITUR”
