Normas Tomadas / Disjunctores
RuiFR
Profissão: Sem
Mensagem por RuiFR »
Bom dia
Estou a morar em frança, estou a prever por em segurança o quadro da casa do meu pai que faleceu este ano.
Quais sao as regras para tomadas e disjunctores em Portugal.
Dis:20A fio 2,5 quantas tomadas ?
Dis 16A fio 2,5 quantas tomadas ?
Dis 10 A fio 1,5 quantas luzes ?
Obrigado pela ajunda,
Tó Miguel
Profissão: desempregado/estudante
Re: Normas Tomadas / Disjunctores
Mensagem por Tó Miguel »
olá, estou a estudar eletricidade, e tenho intruções para:
- illuminação ----------------- cabo -1,5mm2 ------ disjuntor 10A
- tomadas uso geral --------- cabo 2,5mm2 ------- disjuntor 16A (máximo de 8 tomadas por disjuntor)
- tomadas uso especifico --- cabo 4mm2 --------- disjuntor 20A (forno, placa eletrica, maquinas de lavar, ar condicionado)
- Interruptor diferencial geral de 300mA de sensibilidade (adequado á corrente nominal do circuito - soma total)
- Interruptor Diferencial de 30mA p/ WC e Cozinha (áreas humidas)
Abraço :idea:
RuiFR
Profissão: Sem
Obrigado Miguel ;)
Notei: 8 tomadas com um D16A
Par iluminaçao e possivel 6 pontos com o D10A ?
De facto nao sabia que com um D20A para maquina de lavar a roupa era um cabo du 4mm2 :o pensava que 2,5A era suficiente ( como aqui em frança )
Enviou: 413 vezes
boas. sim e de facto o fio é de 2.5mm protegido a 16a,tanto para mlr como ar condicionado.a 4mm é para forno ou placa, podendo ir ate 6mm dependendo da potencia.cump
Tó Miguel
Olá Rui, peço imensa desculpa, mas o Pedro tem toda a razão. Apesar de nos ser aconcelhado uma tomada especifica, as maquinas de lavar e climatização, pode ser cabo 2,5mm2, e consequentemente, disjuntor 16A. Quanto á questão da iluminação, 1 disjuntor de 10A dá possibilidade de uma enormidade de pontos de luz( por ex: lampadas LED de 10W, cerca de 200 lampadas. Eu na minha casa, que é instalação antiga, tenho disjuntores de 6A para illuminação, e dão perfeitamente para intalações residenciais. Mas na verdade, temos instruções para colocar disjuntores de 10A em circuitos de iluminação. Penso que o Pedro, se vir a informação, desta vez vai dar o aval positivo :) Abraço.
Condutores(56).pdf
Secção dos condutores
(183.89 KiB) Transferido 259 vezes
RuiFR
Profissão: Sem
Muito Obrigado pela ajuda prestada, de facto a diferenças com a França,
Em resumo no meu caso: se nao me engano !
tomadas 16A / 2,5m2 / 8 tomadas gerais
luzes 10A / 1,5mm2 / no meu caso 6 luzes ( o andar e pequeno ; )
maquina de lavar 16A / 2,5mm2 ( em França 20A obrigatorio )
plaqua 32A/ 6A / 6mm2 ( a minha placa tem no maximo 3000W (1200+1800) )
jà agora, e autorizado ?:
- fio encarnado para a fase ?
- para tomadas gerais 16A em 1,5mm2 ?
- estou tambem a prever um D20A/ 2,5mm2 para cada dois radiatores de 1000W cada
RuiFR
Profissão: Sem
Olà Miguel,
tem mais documentaçao relacionada com instalaçoes elec domesticas que possa partilhar comigo ?
Enviou: 413 vezes
boas. a cor da fase cá em portugal é preto castanho e cinzento. circuito de tomadas é a 2.5mm, iluminação a 1.5mm. dijuntor de 20a é a 4mm. cump
RuiFR
Profissão: Sem
Obrigado Pedro,
ja agora so para eu nao me enganar, no caso dos radiadores:
tem de ser mesmo em D20 / 4mm2 ?
ou pode ser:
exemplo para os dois quatros, dois radiadores ( 2 X1000w ) = 2000w / D16 / 2,5mm2 ?
Obrigado pela paciencia ;)
Enviou: 413 vezes
boas. fica melhor se colocar um circuito para cada quarto a 2.5mm com dijuntor de 16a. cump
