Troca de fusiveis na caixo PC/P 100
CAMT
Profissão: Informático
Mensagem por CAMT »
Na minha vivenda tenho um contador trifásico e tenho de potência contratada 10,35kVa.
Quando chega o Inverno e ligo o A/C, não posso ter a chaleira ligada ou o forno (isto se for à noite) que o quadro vai abaixo.
Atráves da AP da EDP Comercial (tenho 3 paíneis solares para autoconsumo), verifico que raramente ultrapasso de potência usada 7kVa.
Aqui há tempos descobri que na caixa PC/P 100 os fusiveis são de 16A.
Houve uma pessoa conhecida que me disse que deveria pedir para trocar esses fusíveis de 16A para 64A que assim deveria resolver o problema.
Podem ajudar-me a perceber se esta troca de fusíveis na PC/P 100 resolve este problema que tenho?
Obrigado,
CT
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: Troca de fusiveis na caixo PC/P 100
Em principio não.
O contador ainda não deve de ser dos digitais "inteligentes", porque era o 1º a desligar.
Se desliga o disjuntor regulador de potencia, só pedindo aumento de potência, ou se não houver necessidade de ter trifásico a hipótese é passar para monofásico, se a instalação o permitir.
Aconselho que contacte um técnico de electricidade, porque indo ao local é que pode verificar se é possível ou não.
CAMT
Mensagem por CAMT »
Obrigado pela pronta resposta.
Farei o que recomenda.
Cumpts,
Carlos
JagMonteiro
Profissão: Eletricista
Mensagem por JagMonteiro »
Viva.
Se, sendo um regime trifásico, 10,35, serão 15A por fase, o que é sem dúvida muito ingrato relativamente a equilibrio. Quando não for a chaleira, será outro equipamento de alto consumo que ligue. A proteção na P100 de 3 x 16A não é comum. Por norma, a margem costuma ser superior. A bem da funcionalidade, o calibre deveria ser revisto, caso contrário, poderá ficar temporariamente sem uma ou mais fases. De resto, o ideal, seria migrar para um regime monofásico, procedendo ás necessárias alterações da instalação.
Houve uma fase em que a terra era neutra...
JagMonteiro
