Detetor movimento hager
Jonhi25
Profissão: Repositor
Mensagem por Jonhi25 »
Bom dia.
Em umas obras adquiri dois detetores de movimento hager.
Queria ligar um candeeiro ao detetor e colocar no corredor para esse mesmo se ligar uns segundos ou minutos.
Já fiz todas as ligações possíveis e o máximo que consigo é que fique a luz ligada mas o detector não faz o seu trabalho simplesmente fica sempre ligada.
Tenho 1 fio elétrico que contem dois cabos e castanho e o azul.. o candeeiro igual.
Já liguei de várias formas e feitios e nada. Nos dois o mesmo acontece.
Alguma dica?
https://ibb.co/QNf7hVb
https://ibb.co/qjVRqhT
https://ibb.co/4YC973q
https://ibb.co/cXLnN38
SlowOldAndRusty
Profissão: Eng IT
Re: Detetor movimento hager
Mensagem por SlowOldAndRusty »
Olhando para as conexões o que eu faria era o seguinte:
De um ponto de eletricidade, ou seja 220v, ligava respectivamente a terra à terra, fase ao L e neutro ao N.
Isso deve alimentar o dispositivo.
Depois tens os dois outros terminais com o interruptor.
Terra -----> Hager Terra
Fase ------> Hager L
Neutro ---> Hager N
Agora depende do que quiseres fazer ou como fazer:
1) Ligar o L a um dos terminais do interruptor, e do outro terminal levar à lâmpada. O retorno da lâmpada deve ligar ao N.
Hagger L ---> Terminal 1 do interruptor interno
Terminal 2 do interruptor interno ---> Lâmpada ou carga
Lâmpada ou carga ---> Hager N
2) Completamente isolado, de um outro ponto eléctrico, ligar os 220V a um dos terminais do interruptor, do outro terminal à lâmpada, e daí ao neutro de onde partiu os 220v para o terminal do interruptor.
Trocar acima para
Fase 220V ----> Terminal 1 do interruptor
Terminal 2 ---> Carga
Carga -> Neutro
O segundo caso permite que a protecção eléctrica possa ser diferente da que alimenta o Hager. Ter atenção à corrente máxima que pode passar no interruptor do Hager, suponho, talvez, 10A?
Espero que tenha conseguido explicar :)
