Motor Bomba Furo Trifásico com energia Monofásica é viável?
p_sousa
Profissão: Empresário
Mensagem por p_sousa »
Boa noite.
Tenho energia trifásica 10,35kvA e queria alterar para monofásico 6,90kvA, o problema é que tenho uma bomba de um furo trifásica que penso que tenha 2,5cv ou 3cv.
Pensei em mudar a bomba para monofásica de 2cv mas mesmo assim como a bomba está a 100m profundidade e depois ainda está uns valentes metros do service entrance "main fuse box from meter" (do site da Franklin) que suponho que seja onde está o contador da eletricidade no muro da rua, o que daria uma distancia superior a 150m o que segunda a tabela da Franklin, iria precisar de cabos com 10mm2.
O motor penso que seja 3-wire, logo mesmo sendo monofásico, teria 3+1(terra)=4 cabos? Ou seja teria que ser um cabo 4x10mm2? Esse cabo é caríssimo, 100m, dariam uns 1500€...
Disseram-me que não era preciso mudar a bomba, que podia manter a que tinha e usar uma VDF, que recebe energia monofásica e depois fornece energia trifásica para a bomba, mas estou com algumas dúvidas:
1) é fiável? Trata-se de uma quinta agrícola, logo não posso ter avarias constantes na bomba, até porque esta está a 100m profundidade.
2) vou perder caudal/pressão, ou a bomba fica a trabalhar de forma exatamente igual?
3) provoca algum desgaste extra na bomba ?
Outra dúvida que tenho é se depois a instalação elétrica que tenho está preparada para receber 6,90kvA. O máximo que tive contrato foram 17,25kvA, mas isso a dividir por 3, dá apenas 5,75kvA. Sei que a instalação teve que ser certificada para X potência, mas sinceramente já não sei de quanto foi. Existe alguma forma de saber isso? A instalação é antiga, de 2000.
Re: Motor Bomba Furo Trifásico com energia Monofásica é viável?
p_sousa Escreveu: 10 out 2024, 20:15 Boa noite.
Tenho uma bomba assim, faz 20 anos. Só que como funciona para encher um depósito 500L e o mesmo é utilizado esporadicamente, a bomba só deve funcionar por ano, uns 20min de cada vez e umas 30 vezes apenas. O furo tem 150m e a bomba está presa... uma toyota dyna tentou rebocar, mas a corda partiu... ainda funciona a bomba, mas no dia que avariar, perdi o furo...
p_sousa
Obrigado pela resposta ;)
Podia dizer a marca do VDF que tem?
A minha bomba do furo tira água para um depósito de 3000L, depois tenho outra bomba (bomba superficie) que tira do depósito de 3000L para um depósito de pressão.
p_sousa Escreveu: 11 out 2024, 20:24 Obrigado pela resposta ;)
omron, da série J7
acordeiro
Profissão: TEC INF
Mensagem por acordeiro »
Vi aqui a sua publicação, e deparei-me um pouco com a mesma situação que aqui reportou.
Na minha casa, tenho um furo de água com bomba, na qual me distribui água para a casa.
Acontece que o facto de ter o quadro Trifásico, é um stress, pois hoje em dia, com tudo eletrico dentro de casa, o quadro está constantemente a disparar (já tenho 10,35 contratado).
Pretendia arranjar aqui uma alternativa para resolver esta situação, e uma delas foi esta que falou, passar a bomba do furo de trifásica para monofásico.
Como é que resolveu a sua situação? :D
Como tenho VFDs ao chuto em casa, instalei um VFD monofásico de 1.1kW que gera um conjunto de tensões trifásicas, mas a 230V entre elas.
O motor funciona, mas com menos "força" como era de esperar. Ele queria levar com 400V trifásicos, mas só lhe dou com 230V trifásicos.
