Boa noite!
Estive a mudar recentemente as luzes da casa de banho de luzes fluorescentes G24 para LEDs. Quis eliminar o balastro então liguei directamente a ligação da casa aos casquilhos( 2x). Acontece que o fio a sair dos casquilhos/ armadura é composto por um fio extra de cor negra. Vi vários vídeos sobre esta configuração, e utilizando um conector normal juntei neutro com neutro, enrosquei o fio castanho ao fio preto( no fio saído dos casquilhos) e juntei o ao fio castanho fase/ castanho da ligação da casa e finalmente terra com terra. Deu certo e tenho luz.
Perguntas:
A) a ligação assim / fio castanho enroscado ao preto ligado à fase da casa está correctamente ligado?
B) primeiramente e depois de ligar os fios dos casquilhos ao conector, comecei por ligar a fase( fio castanho). Assim que o enfiei no conector( e obviamente com o quadro desligado para o WC!) , o quadro geral disparou. Voltei a ligar mas desta vez começando pelo neutro com neutro, e só depois a fase e por fim a terra, e não tive mais problemas. Porque é que o quadro mesmo com o WC desligado no quadro disparou da primeira vez, quando liguei fase com fase?
Muito obrigado pela ajuda!
Quadro dispara com fio fase
Paulosantos81
- Profissão: Professor
raphaelferreira
- Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Re: Quadro dispara com fio fase
Provável função do fio preto: nas armaduras com balastro, muitas vezes o fio preto ou cinza é o retorno do interruptor ou a ligação entre o balastro e o casquilho. Ao remover o balastro e reaproveitar a fiação existente, esse preto passou a ser apenas continuação da fase até a lâmpada. Portanto, ligar castanho (fase da casa) com preto (fase que vai ao casquilho) é normal — desde que o neutro esteja ligado diretamente ao outro terminal do casquilho. A ligação neutro–neutro e terra–terra que fizeste também está correta. Ou seja: sim, a tua ligação final parece correta desde que o preto realmente vá só para o casquilho e não para outro circuito.
Aqui está o detalhe: Quando desligaste o disjuntor do WC, cortaste apenas a fase (quase sempre é assim). O neutro continua ligado ao barramento comum do quadro e, portanto, a todos os outros circuitos. Se, ao ligares a fase no conector, tocaste sem querer em algum neutro ou ligação errada dentro do casquilho, criaste um curto-circuito direto entre fase e neutro. Mesmo com o disjuntor do WC desligado, o curto foi visto pelo disjuntor geral ou diferencial e este atuou. Possibilidade extra: Se o circuito do WC partilha neutro com outro circuito (erro comum em casas antigas), ao mexer na fase desligada poderás ter feito um retorno por outro disjuntor → disparo imediato.
Raphael
Raphael
