Boa noite, agradeço muito a quem souber e puder indicar como proceder no seguinte:
- Quando ligar o fogão eletrico e enquanto estiver ligado, entao automaticamente desligar o cilindro, reativando a energia do cilindro somente quando o fogão for desligado.
Isto é fácil de fazer com um disjuntor manual, mas é possivel que seja feito automaticamente?
Ou seja, há algum equipamento que ao detetar estar haver consumo energetico, por exemplo na linha 1, desativar automaticamente a linha 2, mas após a linha 1 seja desligada, voltar a ligar automaticamente a linha 2?
Muito, muito obrigado a quem saiba elucidar
Automatismo de corte corrente quando segundo equipamento liga
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Automatismo de corte corrente quando segundo equipamento liga
Um deslastrador faz isso. Por exemplo:https://www.legrand.pt/e-catalogo/41202 ... dulos.html
É preciso escolher um modelo adequado aos consumos do fogão e do cilindro, mas faz-se.
