Transformador de potência
Lino R
Profissão: Programador Cultural
Mensagem por Lino R »
Bom dia, tenho uma máquina de corrente trifásica mas na minha casa a corrente é monofásica. Há algum tipo de transformador de potência que possa ligar, de modo a conseguir ligar a máquina à minha instalação elétrica?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Transformador de potência
Transformador não existe para fazer o que quer.
Ou troca na máquina os motores que tem, por monofásicos...
Ou aldraba os motores trifásicos e converte-os em monofásicos, tendo em conta que os motores irão perder potência...
Ou fala com um eletricista e ele que analise perante a complexidade da máquina, se pode colocar um variador de velocidade (para criar três fases a partir de uma, se usar um variador monofásico), tendo em conta que os motores irão perder potência, se não mexer na caixa de ligações dos motores (isto se der para trocar de estrela para triangulo, porque se já estiverem em triangulo, vai haver perda de potência)...
Esta soluções que proponho, todas elas devem ser acompanhadas por um técnico e ele que analise caso a caso, a viabilidade das mesmas.
