Ventilador p/ Fantasia Inflavel
Fenrirhc
Profissão: Engenheiro
Mensagem por Fenrirhc »
Olá galera,
Sou meio retardado em elétrica e queria a opinião de vocês sobre um assunto.
Meu filho tem uma fantasia inflável de dinossauro, para inflar a fantasia é utilizado um miniventilador acoplado que é conectado a uma caixa USB com 4 pilhas AAA, acontece que eu perdi a caixa USB...
Encontrar para comprar apenas a caixa é até fácil, mas vem da china e o meu prazo esta apertado, então me surgiram as duas duvidas:
1. Eu posso utilizar um carregador portátil de bateria para inflar a fantasia ? (acho que não, mas sei la...)
2. (Esse é mais provavel), posso comprar aquelas bateria "lacradas" que são 4 pilhas e conectar ?
São perguntas leigas, talvez até exista outra solução, mas eu desconheço, se alguém souber, por favor, entre em contato !!
Abaixo estarei deixando fotos e os links dos produtos para ter uma ideia do que estou falando.
Obrigado !
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... M4MDMxOTA0
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... HUEALw_wcB
https://pt.aliexpress.com/item/10050066 ... Redirect=n
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... aranja-_JM
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Ventilador p/ Fantasia Inflavel
Mensagem por mromeiro »
Se pesquisar na internet por "pinos usb", irá encontrar muitos resultados com a indicação de qual a fundação de cada um dos pinos.
Exemplo:
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/USB#/me ... %3AUSB.svg
São 4 pinos.
Os do meio são para a transmissão de dados.
Neste caso, irão ficar desligados, pois não é para enviar nenhuma informação para o ventilador.
Os 2 das pontas, um é o "+" e outro é o "-".
Só tem que arranjar forma de ligar corretamente a estes pinos, seja através de uma caixa de pilhas, seja um transformador, etc.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Esquec-mei de referir, que a USB funciona a 5 V, por isso não convém colocar muito mais do que isso.
Se for 6 V não deve ter problema, mas se for mais, corre o risco de queimar o motor do ventilador..
Quando fala, em carregador de bateria, se se está referindo a bateria de automóveis, existem alguns com a opção de 6V, mas estes na realidade funcionam com um pouco mais (talvez 7 ou 8 V), para conseguirem carregar as baterias.
Se tem um desses, pode experimentar, mas se notar que o ventilador funciona muito mais rápido que o normal, o melhor é não manter ligado por muito tempo.
Se for um carregador de bateria de carros de brincar (baterias de lítio), terá de verificar qual a tensão de funcionamento, e mesmo assim não sei se funciona, pois eles têm proteção para perceber o estado da bateria, e ao ligar o ventilador, pode entrar num modo que o ventilador não funcione.
Como nunca experimentei, nem tenho aqui um desses carregadores, não lhe consigo dar mais informação.
josefacb
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Mensagem por josefacb »
Pode utilizar um powerbank com saida USB
