apartamento antigo
Enviou: 413 vezes
apartamento antigo
boas. a questão é: numa remodelação de uma cozinha, de um apartamento, de um bloco com 9 andares, construido nos anos 70, verifico que não existe fio de terra em nenhum andar, o que existe é apenas uma tomada que tem um fio azul de 1.5mm que penso que esteja ligado a um ferro dentro da chaminé. a cozinha agora leva forno placa, mlr, e termoacumulador. pergunto se é possivel fazer uma terra para o dito apartamento? pois tem a vantagem de ser no r/c e facil de fazer terra.o partamento é do proprio dono.
Josecalado
Re: apartamento antigo
Mensagem por Josecalado »
Se é possível construir uma terra, é na minha opinião a opção mais correta.
Até podemos supor que a terra existente tenha um valor considerado adequado, mas temos o problema da seção reduzida e inadequada do condutor utilizado, pelo que não há dúvida que para garantir a segurança é realmente a construção de uma nova terra.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Isso é um problema clássico dos edifícios antigos existentes que não têm rede de terras.
Se for necessário efetuar um aumento de potência e se a instalação tiver de ser certificada tem de se fazer uma rede de terras nova e essa instalação tem de ter rede de terras, no mínimo na cozinha e W.C's ... idealmente em todos os compartimentos.
Enviou: 413 vezes
boas.quanto ao aumento de potencia julgo que não necessita, pois tem 30a. tem apenas 1 quarto 1wc, e a cozinha é junto com a sala.qunto ao fio de terra apesar de estar a 1m do chão, o pavimento da sala tem o passeio publico revestido com quadrados em cimento e tera de ser algum partido julgo que não haja problema? cump
