Diferencial e Trovoadas
gomes89
Mensagem por gomes89 »
Bom dia. Gostaria que me dessem a vossa opinião sobre um problema que estou a ter.
Em algumas situações de trovoada, na minha área os diferenciais disparam (verificado em várias instalações diferentes). Pelo que sei do assunto, poderá ter a ver com harmónicos ou sobretensões. A questão é: uma das minhas instalações está protegida com descarregador de sobretensões, pelo que não deveria acontecer. Será algum harmónico?
O esquema atual é: contador inteligente -> interruptor corte Hager 63A -> descarregador OBO tipo 2 (5095251) -> interruptor diferencial Efapel 63A 300mA do tipo AC.
Desde já obrigado.
Enviou: 24 vezes
Re: Diferencial e Trovoadas
O descarregador de sobretensões não irá ajudar a evitar que o diferencial dispare por simpatia.
O que deverá instalar é um diferencial com alto poder imunitário(HPI) ou Superimunizado para tentar resolver os disparos intempestivos.
ver este tópico:
viewtopic.php?t=14956
Tmaster
Profissão: Eletrotecnico
Mensagem por Tmaster »
O que vai acontecer é que os relâmpagos acertam nos cabos aereos e fritam tudo, as vezes nem os descarregadores o salvam.... pelo sim pelo não ,eu moro no campo e quando esta trovoada da boa por cima,desligo corte da edp , no algarve acontece muito pouco trovoada pelo que nao custa nada fazer uma pausa e manter os eletrodomesticos a salvo,memso assim as vezes passa pelos cabos telefonicos e la vao os routes ,boxes da operadora e hdmis das tvs... trovoada é complicado
