bomba de superficie
- Has thanked: 404 times
- Been thanked: 89 times
bomba de superficie
boas. tenho uma bomba de superficie de 1 polgada e um quarto com 7 m de tubo de chupador, em que não consigo que ela tire agua, encho o tubo ate á turbina de maneira que não fique ar, a seguir ligo-a e tira um gole de agua e assim vai abaixo, reparo que a agua desceu na turbina. alguem me dá uma dica. cump
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: bomba de superficie
A bomba já tirou água desde os 7 m?
A bomba está a que distância da água?
A válvula de retenção (fundo) está a vedar?
Cump
Cump
boas. a bomba de há uns 20 anos que a tenho, esta colocada numa pequena albufeira, em que o tubo vai deitado até a agua e sempre tirou.a valvula de fundo não perde nada. pergunto se será entrada de ar pela turbina? o rotentor não vejo sair agua, será que ao puxar entra? cump
Se a válvula de fundo veda, podes ter;
Entrada de ar na aspiração, ( furo, retentor etc.)
Aspiração da bomba tapada com detritos
Turbina gasta
Falta de rotação na bomba
Cump
Turbina gasta
Cump
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 14 times
Boas. Se não nota nenhuma perda/ fuga de agua, apontava para turbina gasta ou com sujidade
Rochinha
Rochinha
boas. sim parece que a turbina está um pouco gasta, parte que entra no rotentor, mas noto um risco mais fundo onde o rotentor chegava e agora já não chega bem. pergunto se puxar o rotentor mais para fora cerca de 2mm, colocando uma anilha de borracha por detras dele, ficava no ponto que estava, não se resolveria o problema? cump
Creio que tens que reparar a bomba.
Turbina nova, ou recuperação com enchimento, ou encamisar.
Retentor novo.
Uma bomba nova.
Retentor novo.
Uma bomba nova.
boas. bomba nova ate tenho uma já com alguns anos mas com muito pouco uso, só estava aproveitando esta porque é uma reliquia dos bons velhos tempos que tem durado bem com motor bom e que é um motor rabor, que pode trabalhar seguido 6h sem aquecer e mesmo com corrente fraca ele esta preparado. só que já não há peças, rotentores e turbinas,rolamentos ainda se arranja. cump
