Bom dia Colega.
Gostaria de lhes solicitar vossa opinião na seguinte situação:
Na Elaboração de um "condomínio privado", nomeadamente 8 pavilhões industriais inseridos dentro de um terreno privado, estava a pensar optar pela alimentação dos mesmos através de uma rede de Armários de distribuição.
Como tal estou prever a colocação de uma portinhola no limite da propriedade ( virada para via publica), e a partir dai se desenvolver a minha infraestrutura elétrica privada ( do condomínio). De momento está previsto 41.4 KVA por pavilhão e 10.35KVA para os serviços comuns.
Ao elaborar cálculos, de forma a prever potência necessária, me deparo com a seguinte dúvida:
- Devo me guiar pelos coeficientes das RTIEBT ( instalação do tipo C), onde me indica que em estabelecimentos industriais o coeficiente é 1 ( contas feitas 41.4x8+10.35= 341.55 KVA
ou
- Devo me guiar pelo coeficiente de simultaneidade previstas no RSRDEEBT – Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão que me apresenta a seguinte formula =0,5+0,5 √n , onde contas feitas me origina uma potência de 210.02 KVA
Com qual potência os colegas consideram ser correto efetuar meus dimensionamento , tanto para a entrada ( Portinhola - até Armários) e com qual potência devo efetuar o meu pedido de viabilidade junto da E-REDES?.
Desde já agradeço vosso apoio.
Rui Gonçalves
Condominio Provado - Coeficientes de Simultaneidade.
ruigonzalvez
tuliotosa
- Profissão: Engenheiro Eletricista
Re: Condominio Provado - Coeficientes de Simultaneidade.
Você está com uma diferença de 131,53kVA para os dois cálculos. Isso é um valor bem alto, principalmente para o dimensionamento do transformador, o qual virá juntamente com a análise de viabilidade técnica da linha que vai alimentá-lo. Sugiro que você refaça esses cálculos utilizando a sequência de cálculos da IEC 60364 “Electrical Installation in Buildings". Nessa norma você encontrará o fator de simultaneidade (visto na norma como ks). De antemão adianto que em situações industriais você, como projetista, tem que tomar essa decisão de forma individualizada, pois cada indústria possui sua linha de produção própria e demanda própria.
Qualquer dúvida adicional estou à disposição para assessoriar você.
contato@olivengenharia.com.br
Engenheiro Eletricista Responsável Técnico pela Oliveira Engenharia
Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de São João del-Rei
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Recomendo que antes de iniciares o projeto da rede de distribuição privativa faças 1º o PCLR (pedido de condições de ligação á rede) uma vez que este PCLR as tuas condições de ligação.
Muito provavelmente a E-Redes irá pedir espaço para um PTD no limite do lote e a ligação com 2 portinholas P400 ao condomínio (estão a desistir das P1000 porque não têm proteções).
Quanto ao dimensionamento na rede de distribuição terás de usar o RSRDEEBT e nos edifícios as RTIEBT.
Quanto aos 341.55 KVA que referes será a POTENCIA INSTALADA, os 210.02 KVA será a POTÊNCIA REQUISITADA.
O valor da Potência Instalada é extraído do quadro resumo da FE
O valor da Potência requisitada é extraído da FICHA DE SINTESE (folha “Cálculo Potência Total”)
