Determinar cabos para a entrada dos apartamentos
chakres
Profissão: Estudante
Mensagem por chakres »
Estava a calcular a corrente de serviço, de uma caixa de coluna, para a entrada de um apartamento e surgiu uma dúvida.
O problema, é que a alimentação tem que ser trifásica, para uma potência de 17.25 KW, e fazendo as contas, a corrente de serviço é aprox. 25A por cada fase, sou seja, dentro do apartamento, a amperagem máxima em cada fase seria de 25A, surgindo o problema de que nunca iria conseguir ligar nada com mais de 25A em qualquer ponto da instalação. Nesse caso, seria muito problemático no caso de querer ligar o carregamento do V.E., porque defini o carregamento a 7.35kW, o que seria uma corrente de 32A numa só das 3 fases. Se utiliza-se um forno elétrico ou uma placa elétrica, ao máximo, o mesmo problema persistia.
Estarei a aplicar o raciocínio de forma errada? e deveria antes calcular a corrente de serviço para cada fase como se fosse monofásico? ou seja, em vez dos 25A por fase, ter os 75A por fase? com a potência total na mesma limitada aos 17.25kW? Assim, numa das fases, poderia ligar 32A diretamente para o carregamento de V.E, e deixar os restantes 43A para 2 fases dentro do apartamento? Se o somatório das correntes nas 3 fases fosse superior a 75A, cortava a ligação no disjuntor de potência?
Faz sentido? ou existe uma abordagem especifica para este tipo de situações?
chakres
Re: Determinar cabos para a entrada dos apartamentos
Cheguei à conclusão que posso utilizar uma wallbox de 11kw trifásico, assim só consome 16A de cada fase.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Com 17,25 KVA trifásico tens 25A por fase.
A wallbox de 11 kW é uma boa opção e podes também colocar um equipamento para balanceamento de cargas muitas marcas já têm isto como oferta
