acer 5720z
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
acer 5720z
boas. tenho um acer aspire 5720z, que trabalhou sempre com windows, neste momento tem o windows 10 a funcionar bem. tem agora 2gb de memoria. pergunto porque razão não consigo instalar linux mint, pois aparece erro bios, há algum segredo obrigado
Re: acer 5720z
boas. apenas digo que o sistema operativo esta instalado no disco mas quando chega a altura de reproduzir ele não reconhece o disco. a prova é que se eu colocar o disco noutro pc ele reproduz bem. pergunto se este pc não dá para instalar linux? cump
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Has thanked: 15 times
Been thanked: 37 times
Re: acer 5720z
Mensagem por mromeiro »
Bom dia.
Pode usar uma pen de arranque com essa versão de Linux, e assim pode fazer o teste, arrancando com essa pen.
As instruções para criar a pen estão em https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
Necessita de uma pen vazia de pelo menos 4GB (numa versão mais antiga, consegui colocar em 4GB, mas não sei se atualmente assim chega este tamanho).
Atenção que tudo o que estiver na pen será apagado!
Se tem o disco encriptado com o Bitlocker da Microsoft, poderá não conseguir aceder a ele a partir do Linux, e ao arrancar com a pen, é possível que na próxima vez que arranque normal, fique a pedir a pass do Bitlocker (não tenho a certeza, mas o melhor é ter a password à não, ser tem o disco encriptado).
Re: acer 5720z
boas. o portatil sempre trabalhou com windows, deve ser de 2008, mas como já não dá para o windows 11 pensei colocar linux lite ou lmde6. fiz o download no site linux e com a pen fiz a escrita no rufus e ficou ok coloquei nele fez boot e instalou, quando terminou reiniciou, mas diz files no boot e assim fica. tirei o disco coloquei noutro portatil e esta a rodar. não sei mais. cump
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Re: acer 5720z
Pode tirar uma foto, para que se possa perceber que tipo de erro dá?
Re: acer 5720z
boas.agora de momento voltei a colocar o disco com windows 10. mas o que aparecia antes quando fazia boot era que dava error bios bug ea seguir ficava com a imagem do linux e pedia para instalar e instalava e estava tudo ok e pedia para reiniciar, quando acabava de reiniciar ficava com o ecran preto a passar a dizer não bootavel e a rodar endereço mac cump
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Re: acer 5720z
Pode ser por ser uma versão mais recente que a suportada pelo hardware.
Poderá tentar instalar uma versão mais antiga:
https://linuxmint.com/download_all.php
Isto é um bocado por tentativa e erro.
Também não tenho muita experiência a instalar a partir do 0, por isso ainda não passei por uma situação dessas.
Re: acer 5720z
boas. aproveitando o topico, pergunto o seguinte: qual a razão porque vejo os filmes no linux em camara lenta? coloquei o vlc para reproduzir, e noto isso.sera da placa de video que não está atualizada? como é que se atualiza no linux, ate hoje não consegui atualizar. cump
