Meu DR desarma ao ligar o disjuntor que controla os interruptores da casa. Depois eu ligo o DR e tudo volta a funcionar normalmente.
Alguma sugestão do que pode estar acontecendo?
DR Desarma ao Ligar Disjuntor
raphaelferreira
- Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Re: DR Desarma ao Ligar Disjuntor
O comportamento do DR (dispositivo diferencial residual) desarmando no momento em que liga o disjuntor sugere algo como um pico de corrente de fuga à terra na energização do circuito — o suficiente para acionar o DR, mas que não se mantém depois que ele é rearmeado.
Equipamentos com filtros EMI (como fontes chaveadas de lâmpadas LED, computadores, TVs, fontes de carregadores) possuem capacitores entre fase e terra. Ao ligar o disjuntor, esses capacitores descarregados geram um pulso de corrente de fuga para o terra, e o DR pode interpretar isso como fuga real. Normalmente, DRs de alta sensibilidade (30 mA) e de ação rápida são mais suscetíveis a isso. Ligue o disjuntor com todas as cargas desligadas ou desconectadas (retire plugues das tomadas).Se o problema desaparecer, há forte chance de ser inrush de filtros EMI ou fuga real em alguma carga.
Outra situação comum: Se o neutro do circuito protegido pelo DR estiver compartilhado com outro circuito fora do DR, ou mal aterrado, ao ligar o disjuntor o DR detecta desequilíbrio e desarma. Isso acontece muito em reformas onde puxam um neutro de outro circuito para "economizar fio".
Mais: Caso algum interruptor, tomada ou luminária tenha o neutro passado pelo DR mas o fase vindo de outro circuito, ao ligar o disjuntor você cria um caminho assimétrico e o DR entende como fuga. Isso pode acontecer mesmo se tudo “funciona” depois, pois o rearranjo ao religar pode mascarar a falha.
Alguns DRs são muito sensíveis ao inrush dos capacitores. Em instalações normais, isso não deveria ser problema, mas se há muitos dispositivos eletrônicos no mesmo circuito, pode gerar disparos falsos. Às vezes o problema é apenas um DR mais sensível ou defeituoso.
Raphael.
Raphael.
