Boas colegas
Haverá alguma solução
Tenho a iluminação de natal pronta e é controlada por uma tomada inteligente ou temporizador, acontece que o temporizador ao desligar, a maior parte dos led,s ficam na mesma acesos, foi a medir o temporizador e realmente depois de desligado circula na mesma entre 12 e 14v,
Na tomada inteligente ainda pior depois de desligada tenho 25v, é óbvio que a maior parte da iluminação fica na mesma ligada, além de danificar os led,s mais rápido ficam acesos 24h/dia
Sei que posso ligar e desligar manualmente, mas não é tão prático, nem isto haveria de acontecer seja num transformador,temporizador,sonoff,shelly, etc,etc, já experimentei em todos e todos eles têm corrente mesmo desligados
como se pode resolver isto
Obrigadissimo
Temporizadores com corrente depois de desligar
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
Re: Temporizadores com corrente depois de desligar
Experimente ligar uma lâmpada de filamento normalmente utilizada nos automóveis de 12V/21W, talvez resolva.
Senhor josecalado desculpe a minha ignorância, mas vou ligar a lâmpada aonde?
- Has thanked: 404 times
- Been thanked: 89 times
boas.talvez com um contator em que a saida do temporizador liga na bobina do contator e assim desliga fase e neutro. talvez colocando o contator numa caixa com uma ficha macho para o temporizador e uma femea para as lampadas. é uma hipotese cump
- Electricista de 2ª
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
É relativamente comum situações de LED's que continuam ligados mesmo depois do interruptor desligado.
Como têm um consumo baixo, por vezes a corrente induzida de um foi para outro é o suficiente para ficar ligado com um brilho baixo.
Aqui neste caso, é o temporizador que tem uma pequena fuga, que numa situação com lampadas de baixa potência fica perceptível.
Há quem sugiira colocar um condensador entre fase e neutro depois do interruptor, que acaba por absorver essa corrente residual, sem provocar consumo.
O valor do condensador terá de ser por tentativa erro, pois depende desse temporizador.
Não sei se alguém deste forum já experimentou esta solução, e tenha algum valor típico para estas situações.
Foi também sugerido pelo Jose Calado uma solução idêntica, mas com uma lâmpada, que irá ficar a consumir.
Deve ter em atenção, que se ligar entre fase e neutro, terá de ser uma lâmpada de 230V.
Se for na parte do circuito com tensão mais baixa, terá de ser uma lâmpada para essa tensão ou superior.
