2 campainhas 1 botão
- Profissão: Monitor de CATL
Antes de mais deixem-me dizer que estou muito grato por me aceitarem e poder fazer parte desta enciclopedia de conhecimento.
O meu problema é o seguinte:
Quero ligar 2 campainhas 220v a 1 unico botão 12v, tipo, 1 campainha para o res-do-chão e outra para o 1º andar.
tenho:
2 campainhas https://www.leroymerlin.pt/produtos/ele ... 19870.html
1 botão https://www.leroymerlin.pt/produtos/ele ... 19907.html
Já tenho ligado tudo, mas 1 campainha funciona e a outra não.
Qualquer coisa como isto:
<a data-flickr-embed="true" href="" title="esquema"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/533 ... c889_h.jpg" width="1580" height="985" alt="esquema"/></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
tenho:
Re: 2 campainhas 1 botão
O objectivo do 2º é de impedir que a determinado periodo do dia a campainha de baixo não toque, e noutro periodo as duas toquem em simultâneo.rio Escreveu: 15 nov 2023, 08:37 esse interruptor nao deixa tocar a segunda campainha
deveria ter um botao de pressao duplo
1 para cada andar senao tocam os dois ao mesmo tempo
É de proposito.
Agora o que não funciona é a de cima, a debaixo está a comportar-se como devia.
Alguma sugestão.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 79 times
pode explicar o que quer dizer com:
É de proposito.
Já agora o que é: Monitor de CATL
É de proposito.
Essa Campainha ficará num dormitório, que durante um determinado espaço do dia, estarão pessoas a dormir, e assim se o interruptor estiver aberto, a campainha não toca.ohmico Escreveu: 15 nov 2023, 15:00 Boas,
É de proposito.
Mas essa questão está a funcionar perfeitamente.
O que não funciona é a campainha do andar de cima.
Monitor de CATL - Acompanha crianças em idade escolar.
ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 10:43Essa Campainha ficará num dormitório, que durante um determinado espaço do dia, estarão pessoas a dormir, e assim se o interruptor estiver aberto, a campainha não toca.ohmico Escreveu: 15 nov 2023, 15:00 Boas,
É de proposito.
feito desta maneira, o que pretende nunca vai funcionar.
Pelos vistos não funciona a de cima nem a de baixo.
Parece que não me expliquei bem.
A de baixo funciona como pretendido, toca quando se pressiona o botão de pressão, não toca quando o interruptor está aberto.
A de cima não toca de todo, interruptor aberto ou fechado.
Terá a ver com o comprimento do fio? O fio é de .75.
- Has thanked: 404 times
- Been thanked: 89 times
boas. possivelmente as duas não toquem porque o transformador não tem potencia para as duas. talvez seja a explicação cump
Boas,ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 14:26 Parece que não me expliquei bem.
Já repararam que está a ligar duas fontes de alimentação uma à outra?
A campainha de baixo está a ser alimentada através das duas fontes de alimentação e por sorte até funciona!
As polaridades das duas fontes não correspondem, quando aciona o botão da campainha de cima muito provavelmente entra em curto c. motivo porque não toca.
O que tem piada é, com esta habilidade pretender que a campaínha de baixo não toque de dia.
Cada uma das fontes só devia estar a alimentar um botão e a respectiva campaínha, portanto não dá para fazer o que pretende.
Se tivesse visto os links das campainhas veria que têm alimentação própria, podem ser ligadas numa tomada normal de casa.ohmico Escreveu: 16 nov 2023, 15:55Boas,ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 14:26 Parece que não me expliquei bem.
O esquema é arcaico, não sei fazer melhor, mas dá para ver muito bem que como o circuito é praticamente todo em 12 v, á partida não tem qualquer polaridade ou pelo menos não deveria.... mas mesmo assim testei invertendo os fios, e não funcionou.
A campainha de baixo não toca de dia nem de noite, só toca se o interruptor estiver com passagem (ligado), independentemente da hora do dia.
Tenho em querer que será o comprimento do fio, terei de usar um relé para fazer o mesmo efeito? Não sei.
A minha premissa seria de talvez obter alguma ajuda aqui.
Boaspedro caetano Escreveu: 16 nov 2023, 14:56 boas. possivelmente as duas não toquem porque o transformador não tem potencia para as duas. talvez seja a explicação cump
Obrigado pela resposta, mas as campainhas têm alimentação própria, podem ser ligadas numa tomada de casa.
À partida a potência não baixará, não sei, e se fosse não tocaria nenhuma, certo?, a de baixo funciona normalmente.
Boas,ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 17:44Se tivesse visto os links das campainhas veria que têm alimentação própria, podem ser ligadas numa tomada normal de casa.ohmico Escreveu: 16 nov 2023, 15:55Boas,ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 14:26 Parece que não me expliquei bem.
já suspeitava que era curto de vista.
Veja se percebe que cada botão trabalha com a tensão contínua da respectiva campainha e da maneira que está a ligar está a misturar coisas distintas.
Não tem nada a haver com os 220V.
De qualquer modo, por mim o assunto está encerrado.
- Electricista de 2ª
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
Sem saber o esquema interno da campainha, será difícil de encontrar uma solução.ClaudioCunha Escreveu: 16 nov 2023, 17:47Boaspedro caetano Escreveu: 16 nov 2023, 14:56 boas. possivelmente as duas não toquem porque o transformador não tem potencia para as duas. talvez seja a explicação cump
O fio que vai para o interruptor até pode ter uma corrente residual que seja apenas suficiente para ativar o circuito que faz tocar a campainha.
No link que enviou, mostra o esquema de ligações, e está claro que o que vai para o interruptor é corrente contínua.
Se inverteu e não queimou a campainha, nem ficaram as duas capainhas a tocar mesmo com o botão de pressão em aberto, então o mais provável é que seja mesmo apenas corrente de comando e que esteja protegida contra curto circuitos.
Internamente, com o transformador (ou com pilhas), é criado um circuito isolado, e que não deve misturar com outros.
Tratando-se de um ATL onde estão crianças, não deve brincar com a eletricidade.
A hipótese de usar um relé, é uma possibilidade, desde que tenha 2 ou mais interruptores independentes.
Tenha em atenção, que no relé que pretenda usar.
Se for com a bobine de 230V, implica ter os 230V no botão da campainha, o que não sei se é permitido (não sei a legislação neste sentido, mas parece-me melhor não ter a tentação de fazer o teste).
Se for com a bobine de 12V, terá de ter um transformador para o alimentar.
