Boas tarde colegas
Há possibilidade de 1 contador da EDP dos inteligentes ter anomalia e disparar abaixo da potência contratada?
A potência contratada é 10.35Kva trifásico e começou a disparar há 2 dias se ligar só 1 equipamento na casa de 2000W.
Medi com a pinça e andava nos 9A e passado um pouco dispara o contador.
Testei com equipamentos de 1000W e está sempre ligado.
Parece que a potência contratada reduziu mas não se pediu isso.
Contador EDP com anomalia
- Profissão: Eletricista
- maxxis
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 15 times
Re: Contador EDP com anomalia
Pode fazer dois despistes para começar:
- Verificar no próprio contador qual a potência para a qual está regulado, ao navegar nos vários menus um dos campos é essa mesma potência.
- os 10.35kVa são cerca de 3400w por fase (15 amperes x 3 fases), basta ter mais algum equipamento ligado nessa fase para o contador atuar.
Faça essas duas verificações e dê feedback.
Abc
Abc
Só tinha 1 equipamento ligado de cada vez mas testei ferro de engomar, torradeira e cafeteira e disparou sempre.
Com secador de cabelo de 1000w não desligou
- Electricista de 2ª
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
Tal como indicou o maxxis, pode verificar no contador qual a potência contratada.
Pode também consultar a intensidade de corrente que está no momento, e assim verificar os valores exatos do que está ligado.
No tópico https://eletricidade.net/viewtopic.php? ... or#p142593 tem um exemplo de instruções de como poderá consultar os valores navegando nos menus.
Nem todos os contadores têm os menus iguais, mas pode tentar.
Se ficar perdido nos menus, basta deixar como está que passado pouco tempo volta tudo ao normal.
Bom dia eu com mesmo problema, tenho 3.45 de potencia inversor regulado para nao ir buscar mais potencia comtratada, e dispara na rua. Verifico que ha hora do disparo correte estava a 208 volts. É normal?
