Tenho uma máquina de secar roupa instalada por cima da máquina de lavar roupa (uma sobreposta à outra, estando "empilhadas"). A instalação eletrica que foi feita (2 tomadas, com uma ligeiramente acima da outra), não dá para ligar cada máquina à sua tomada, pois os fios não são suficientemente compridos.
A solução passou por colocar uma extenção eletrica, à qual ambas as máquinas estão ligadas.
Vi posteriormente nas instruções que as máquinas não devem estar ligadas a uma extensão.
Questões:
i) Qual o risco das 2 máquinas estarem ligadas à mesma extensão eletrica? De referir que nunca ligamos as 2 máquinas em simultâneo.
ii) Seria melhor ou completamente seguro (caso o i) não seja...) ter uma das máquinas ligada a uma das tomadas e a segunda máquina que não tem o fio suficientemente comprido para ligar à 2ª tomada, então colocar a extensão ligada apenas a essa máquina (e a essa 2ª tomada)? Esta 2ª hipótese ainda tem algum risco? Se sim, qual?
iii) Estas ligações têm que ter ligação à terra? A extensão em alguma coisa altera essa ligação?
Agradeço desde já quem me possa esclarecer!
Melhores cumprimentos,
Clara
Ligação eletrica de máquina lavar e secar roupa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 75 times
Re: Ligação eletrica de máquina lavar e secar roupa
Em primeiro lugar deves verificar o consumo de cada máquina. A MLR deve consumir mais, por isso deves ligar à tomada e a MSR podes ligar a uma extensão de tomada única com cabo a 1,5mm2.
Se não ser, usa extensões de tomada única em cada uma das tomadas, mas nunca da mesma tomada. Isso de nunca ligar as 2 máquinas em simultâneo não funciona. Se alguém não se lembra disso podes vir a derreter a extensão.
Cumps!
Cumps!
- Aprendiz
- Been thanked: 1 time
Viva, cara engenheira! [ pelo menos foi isso que indicou no perfil ]
Potencias de cada máquina?
A potencia contratada permite ( teoricamente ) a ligação simultanea de ambas as maquinas?
Cada uma dessas tomadas está ligada a um disjuntor dedicado a si, ou ambas as tomadas estão ligadas ao mesmo disjuntor?
Qual o calibre do(s) disjuntor(es)?
Qual a falta de cabo para cada máquina chegar à tomada?
Uma extensão com fio de 1.5mm2 costuma servir, mas cuidado, há muita ficha tripla à venda nos chineses que apregoa que é lebre, mas afinal é apenas gato ( e bem fraco! )
Não use mais cabo que o necessário para fazer chegar à tomada, mas deixe alguma margem de manobra para alguma eventualidade futura.
E por último, uma coisa que não tem a ver com electricidade propriamente dita, mas com um pouco de bom senso: será ( mesmo ) boa ideia ter as duas maquinas empilhadas? ou trata-se de algum combinado?...
- Aprendiz
Footnote:
Se fossemos a levar à letra essa recomendação dos fabricantes de não ligar aparelhos de grande consumo a extensões, muito tinham os pedreiros que fazer por esse mundo fora...
O importante a ter em conta é que o cabo/extensão esteja adequado à corrente do aparelho; por "extensão", querem eles referir-se a tomadas multiplas aonde podem, claro está, ser ligados mais aparelhos, que também consomem corrente... veja-se este exemplo: tenho em casa meia duzia
de aquecedores de ventoinha de 2000W; todos eles vêm com cabos de 0.75mm2; só que esse cabo não tem mais de um metro de comprimento!! A minha máquina de lavar roupa, é de 1800W... o cabo dela é de 1mm2, e tem dois metros... mesmo assim, precisei de uma "extensão" para chegar à tomada mais próxima; essa "extensão" ( tomada tripla ) tem cabo de 1.5mm2 e tem 2 metros de comprimento...
- Profissão: Engenheira Química
Gil82 Escreveu: 25 set 2023, 09:26 Boas!
Cumps!
Muito obrigada pela ajuda! O meu marido conseguiu empoleirar-se em cima das duas máquinas e ligá-las cada uma na sua tomada... Espero que não avariem nos próximos 10 anos, pelo menos... Não vai ser fácil desligá-las!Cmpts
