Potência admissível ao mudar de trifásico para monofásico
rjpedrosa
Profissão: Web Developer
Mensagem por rjpedrosa »
Boa noite.
Atualmente temos instalação trifásica em casa com potência contratada de 13.8 kVA (20 A em cada fase). Como já não temos equipamentos trifásicos (tinhamos bomba de poço, mas foi recentemente trocada por uma monofásica), pretendemos mudar para monofásico para poupar algum dinheiro, porwue ficamos com a potência contratada na casa toda, e porque vamos colocar painéis solares, e inversores monofásicos são consideravelmente mais baratos.
No entanto, só queremos mudar se em monofásico pudermos contratar 10.35 kVA, pois, tendo em conta os equipamentos que temos em casa (tudo eléctrico, incluindo radiadores de aquecimento), 6.9 kVA fica curto, e foi-me dito que em algumas zona apenas permitem 6.9 em monofásico. A questão é se aqui suporta isso. No site da E-Redes diz que a potência máxima admissível é 17.25 kVA. A que se refere este valor? Parte antes do contador ou a instalação de casa? Este valor refere-se a trifásico, ou a ambos (mono e tri), apesar de não ser possível contratar essa potência em monofásico?
Obrigado desde já.
Re: Potência admissível ao mudar de trifásico para monofásico
É contratar 6,9 KVA em Monofásico-30A já que para valores superiores te de apresentar projeto elétrico e ustos dos aumentos de potência. além da taxa.
orabolas
Enviou: 7 vezes
Mensagem por orabolas »
Não e necessário projeto, uma vez que a instalação já está certificada e como tem 13,7Kva, apenas tem que pedir a alteração ao fornecimento de trifásico 13,7Kva para Mono 10,35Kva.
Boas energias
Orabolas
rjpedrosa
orabolas Escreveu: 25 set 2023, 11:01 Não e necessário projeto, uma vez que a instalação já está certificada e como tem 13,7Kva, apenas tem que pedir a alteração ao fornecimento de trifásico 13,7Kva para Mono 10,35Kva.
Boas energias
Orabolas
Mas estando certificado para 17.25 kVA, não é em trifásico? Ou seja o cabos apenas precisam de suportar cada um 1/3 disso?
Por exemplo cabos de 6mm² suportam 17.25 kVA em trifásico (maximo de 25A em cada fio de fase) mas não suportam 10.35 kVA em monofásico (45A num único fio).
Enviou: 426 vezes
boas. conforme foi dito em cima apenas tem pedir alteração para 10.35 kva em mono, que são 45a.possivelmente tera de fazer alguma pequena alteração no quadro eletrico. cump
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Vou deduzir que vive numa habitação unifamiliar (moradia).
A PMA de 17,25kVA é a potencia máxima admissível na sua instalação ou seja a sua casa está certificada para essa potencia, atualmente tem contratado 13,8kVA, imagine que a situação era ao contrário que precisava de mais potência, bastava entrar em contacto com a E-Redes e pedir para alterar para os 17,25kVA.
O que pretende é bem diferente é baixar a potencia e alterar a instalação para monofásico, isso implica que tem de alterar a instalação desde a Portinhola até ao quadro geral, substituir a aparelhagem trifásica no quadro elétrico para monofásico e se tiver quadros parciais que também sejam trifásicos alterar para monofásico.
Recomendo que altera a instalação para os 13,8kVA e depois pode sempre optar por contratar uma potencia inferior (10,35 ou 6,9).
O cadastro da instalação também tem de ser alterado por isso tem de ser subsmitido um pedido de viabilidade na E-Redes.
