Sensor de movimento mais interruptor
Estou a fazer uma moradia e gostava de colocar a iluminação exterior ligada das seguintes formas:
- interruptor
- sensor de movimento
- com a abertura do portão
Existe algo nas novas regras que impeça isto?
Como poderia fazer essa ligação?
- interruptor
Re: Sensor de movimento mais interruptor
Não existe nada contra desde que os materiais utilizados estejam certificados e sejam montados em conformidade com os requisitos técnicos.
Pensso que teras de fazer em circuitos separados .
O portão é em circuito de força , portanto terás que trazer um retorno do portao para um rele temporisado ao o quadro que te accione o circuito de iluminacao.
PS: Acho que pelas novas regras sera assim
Normalmente os motores de portão vêm equipados com 1 ou 2 saidas de corrente que são activadas durante a abertura e o fecho.
Uma destas saidas normalmente utiliza-se para colocação de um Pirilampo de aviso de entrada e saida de viatura, para o exterior e a 2ª saida serve para essa função.
Quando não existe a 2ª saida, pode utilizar a do pirilampo
O pirilampo faz parte do equipamento do portao
A illuminaçao do jardim é autonoma se nao quando houvesse uma avaria ficava sem nada
Afinal acho qu temos que ter dois circuitos ?
Não, basta criar uma activação do circuito por meio de relés e pode receber os varios tipos de comando sem qualquer problema.
Se for necessário posso fazer um esquema
Desde já agradeço as respostas e sim ,caso fosse possível colocar um esquema agradeço.
nao precisam de ligar o portao a nada desde q o sensor de movimentos capte tb o portao quando o portao se mexer a luz acende-se
Eu pensei nisso mas se for um portão que não seja fechado pode também nesse caso captar quem passa na rua obrigando a gastos desnecessários. Neste momento ainda não está decidido qual o portão.
flechaspt Escreveu:nao precisam de ligar o portao a nada desde q o sensor de movimentos capte tb o portao quando o portao se mexer a luz acende-se
Nem pensar
Maioria das celular só disparam o movimento e sensibilidade térmica, ou seja se tiveres fora do ângulo da célula e lhe passares com um pau á frente, esta não acciona.
Da mesma forma que se entrares de carro de frente para a célula e/ou com os vidros fechados, a célula não activa na maioria das vezes.
Então será mesmo melhor ver se o portão tem ligação para colocar um circuito a funcionar quando abre, pois se o sensor pode não funcionar em alguns dos casos também não me serve.
Uma vez dei uma barracada tremenda
Instalei umas 20 células num parque de estacionamento de um prédio, aquilo estava impecável, quase não existiam pontos mortos.
O pior foi ao cair da noite quando um morador chegou de viatura e nada acendeu
Conclusão, era preciso abrir o vidro e colocar a mão de fora para as células detectarem
nada de complicado, nem percebo o porque de eles não quererem aquilo assim
A resolução foi colocar umas células de IR nas laterais do portão para accionar a iluminação durante a entrada dos carros.
No meu prédio tenho tudo com células e funciona bem, tenho ideia de quando entro de carro a iluminação liga-se toda, não deverá ter a ver com o tipo de sensor?
É possível, na altura comprei uns baratos, mas depois troquei o da entrada por um Legrand e tb por um Finder e não resultou.
Por isso tive de optar pelo circuito com IR
eu disse desde q o sensor capte, obvio se nao tiver alcanse nao funciona e pois esta claro é como em todos os materiais se nao prestarem nao funcionam mas se colocar um bom sensor q tenha alcanse ao portao assim q ele mexer garanto q a luz acendeFernando Escreveu:flechaspt Escreveu:nao precisam de ligar o portao a nada desde q o sensor de movimentos capte tb o portao quando o portao se mexer a luz acende-se
Nem pensar![]()
