Dimensionamento Transformadores de Intensidade
diogoinacio
Mensagem por diogoinacio »
Bom dia a todos,
Gostaria que me ajudassem a perceber como se interpreta as características dos transformadores de intensidade. O seu funcionamento percebo, mas a minha questão é relativa aos diferentes enrolamentos que o transformador pode ter, medição, proteção e medida.
Por exemplo:
30 VA Cl:0,2 Fs5
30 VA Cl:0,1Fs5
60 VA Cl:5P20
As potências são definidas como? O que representam? Como distingo qual é de medição, proteção e medida? Como é que os dimensiono?
Obrigado desde já pela ajuda
nioxys
Profissão: ...
Re: Dimensionamento Transformadores de Intensidade
Mensagem por nioxys »
Olá,
Uma forma fácil de os distinguir é pelo "P", os transformadores de corrente que têm P, por exemplo 5P10 são transformadores usados para protecção.
Os transformadores de corrente para medida normalmente têm FS (safety factor) ou S.
A classe de precisão indica qual o erro máximo do TI referente à corrente no primário, por exemplo um TI de 5P tem uma erro máxmo que é 5% da corrente do primário, o mesmo para os TI de medida.
As classes de precisão para medida são: 0.1; 0.2; 0.5; 1; 3; 5
As classes de precisão para protecção são: 5P; 10P
O valor colocado depois do P ou FS, por exemplo 5P10, este 10 é o factor limite de precisão.
A potência do TI é calculada com base no comprimento e secção do cabo desde o secundário do TI até ao equipamento onde o mesmo está ligado, sendo este valor entendido como uma perda.
Exemplo:
Potência do TI => Perdas no cabo + Potência dos equipamentos a ligar no secundário
TI 210/5A classe 0,5 ligado com um cabo de 2,5mm a 6 metros de distância do equipamento
Perdas = ((pCu * Com_Cabo)/Secção)*Isec^2
= ((ρCu=0,017241*6)/2,5)*5^2)= 1,03VA
A estas perdas tens de somar a potência do equipamento onde vai estar ligado o TI, por exemplo, um analisador de rede, que pode ter um consumo de, digamos, 0,9VA. Isto significa que a potência requerida tem de ser superior a 1,03+0.9=1,93VA -> equivale a uma potência típica de 2,5VA.
Espero ter ajudado.
