Apesar de já ter lido muitos tópicos para tentar esclarecer algumas dúvidas ainda restam algumas que são as seguintes:
Para uma habitação (casa térrea antiga de campo) deve ser colocado interruptor diferencial do tipo AC, do tipo A, tipo A Super Imunizado ou outro?
Já li que o mais habitual/normal que é colocado é o tipo AC
Caso coloque tipo AC mas o ideal fosse colocar tipo A então na prática quais vão ser as desvantagens, o que não vai ser detectado pelo diferencial, o nível de protecção para as pessoas/animais vai ser inferior e se sim de que modo, etc?
Li que quem pretende colocar carro eléctrico a carregar deve ter ID do tipo A. Não tenho carro eléctrico mas caso quem carregue carro eléctrico tenha ID do tipo AC o que vai acontecer na prática? Não detecta determinadas/quais fugas de corrente? Na prática as pessoas/animais não estão devidamente protegidas?
Penso que para locais onde tenha máquina de lavar roupa e electrodomésticos semelhantes o tipo do ID deverá ser A. No caso de ser tipo AC na prática o que acontece ou não acontece a nível de protecção, funcionamento, etc?
Em termos de marcas de ID tipo AC e tipo A qual a ordem de preferência entre as seguintes marcas: Schneider; Legrand; Hager; Siemens.
Vale a pena pagar mais por um ID que seja SuperImunizado? Apesar de se dever fazer o teste do ID através do respectivo botão
Dúvidas acerca dos tipos de interruptor diferencial, marcas, etc
- Profissão: Operário
Re: Dúvidas acerca dos tipos de interruptor diferencial, marcas, etc
Reparei agora que não terminei a última frase. Como não sei se dá para editar o post anterior então peço que a última frase seja ignorada e o que pretendia escrever era o seguinte:OlivesFil Escreveu: 09 ago 2023, 16:39 Boas
Os ID têm um botão de teste para que se verifique se estão a funcionar. Na prática quando avariam é depois de mais ou menos quantos anos de utilização? Na maior parte dos casos nem sequer avaria?
- Enviou: 21 vezes
Os diferenciais do tipo AC só devem ser usados quando a carga é AC pura.Quando a corrente eléctrica está "contaminada" com uma componente DC, esta corrente contínua pode afetar o sensor do diferencial do tipo AC fazendo com que este não actue quando necessário.OlivesFil Escreveu: 09 ago 2023, 16:39 Boas
OlivesFil Escreveu: 09 ago 2023, 16:39 Em termos de marcas de ID tipo AC e tipo A qual a ordem de preferência entre as seguintes marcas: Schneider; Legrand; Hager; Siemens.
Qualquer uma dessas marcas é de confiança. Claro que nenhuma é infalível, mas não me parece que haja uma maior probabilidade de encontrar um dispositivo com defeito em alguma delas.
Sim, afinal estamos a falar de proteger vidas.
Esse teste significa muito pouco. No fundo só valida que os contactos do diferencial não estão presos e pouco mais. Para se fazer um teste para realmente aferir o bom funcionamento do diferencial é preciso um equipamento próprio para o efeito.OlivesFil Escreveu: 09 ago 2023, 16:39 Apesar de se dever fazer o teste do ID através do respectivo botão
Os ID's que normalmente se usam são AC e resolvem 99% dos problemas comuns. Como são os mais usados são também os mais baratos e por isso são os mais usados!!
O uso de ID's de outro tipo (A, B, etc...) tem a ver com o tipo de utilização diferenciada (carregadores de veículos, elevadores, etc...)
No caso dos veículos eléctricos é ID tipo A se for monofásico, tipo B se for trifásico, funcionam com tipo AC mas não é o mais indicado segundo a nota técnica.
Só a titulo de curiosidade, a diferença de preço entre um ID trifásico tipo AC e um tipo B, pode facilmente passar dos 300€.
Para mais informações sobre o tipo de diferenciais é melhor ler sobre o assunto porque é muita coisa...
Qualquer marca das que escreveu são boas, eu diria que em custo/qualidade a HAGER é bastante boa mas para habitação Legrand chega e sobra.
Não se fala muito da marca Efapel que tem produtos a preço acessíveljrsb Escreveu: 13 nov 2023, 14:45 Qualquer marca das que escreveu são boas, eu diria que em custo/qualidade a HAGER é bastante boa mas para habitação Legrand chega e sobra.
No meu quadro só tenho esta marca, interruptores, diferenciais e disjuntores
