Tomadas, ora com corrente, ora não.
Silverio Sousa
Profissão: Reformado
Mensagem por Silverio Sousa »
Boa Noite,
Saudações a todos, este é o meu primeiro post, não sou electricista.
Neste momento estou com um problema na instalação da minha casa, que é o seguinte:
Tenho um conjunto de tomadas, seis, quatro delas numa divisão e outras duas numa sala contigua, que ora têm corrente ora não têm. Os disjuntores não desligam, tudo para cima.
Que problema terei aqui?
Muito obrigado.
Silvério.
Enviou: 413 vezes
Re: Tomadas, ora com corrente, ora não.
boas. pode ser fios mal apertados, nalguma caixa derivação ou ate mesmo nalguma tomada,pode fazer isso. cump
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Deve ser alguma tomada mal apertada. Com a "repicagem" de tomadas pode acontecer.
Cumps!
Verificar se não há algum interruptor a fazer o corte.
Silverio Sousa
O que acho estranho é que de vez em quando têm corrente, sendo que é mais as vezes e o tempo que não têm.
Trabalho para electricista, tem de ser.
Agradeço as vossas respostas.
Silverio Sousa
Mário Escreveu: 26 jul 2023, 17:58 Boas
Nesse caso estariam alimentadas sempre que o interruptor em causa estivesse na posição de ligado, estou certo? Naquela zona da casa por norma está tudo desligado.
Mas vou experimentar. Obrigado.
Silverio Sousa
pedro caetano Escreveu: 26 jul 2023, 07:14 boas. pode ser fios mal apertados, nalguma caixa derivação ou ate mesmo nalguma tomada,pode fazer isso. cump
Obrigado, vou ver isso.
